Текущее время: 6.11.2025 23:16
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:29
Интересно можно ли ставить блок управления airbag с машины после ДТП с сработавшими подушками? Не приведет ли это к срабатыванию на другой машине? И можно ли поставить сиденья и блок управления от Safrane II, 99г.в. с боковыми подушками на Safrane II, 97г.в. без боковых подушек.... Понимаю дело стремное, но может кто знает на 100% как это все работает.
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 12:41
Можно, но толку с этого не будет. После сработки блок непригоден для использования.
Блок должен соответствовать комплектации, плюс конфигурация Клипом - тогда все будет работать.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:21
всё можно ставить.
гарантированно.
работает все просто. Блок после краштеста будет работать, но при диагностике писать ошибку, при последующем краштесте не сработает.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:41
ЮМБР писал(а):
всё можно ставить.
гарантированно.
Будет работать, но не сработает... Короче он одноразовый. Я правильно понял?
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 17:51
Dimik писал(а):
ЮМБР писал(а):
всё можно ставить.
гарантированно.
да.
как и подушки.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 9:08
Блок управления можно вернуть к жизни перепрошивкой. Я себе делал. Тест проходит, лампа СЕРВИС тухнет.
Renault Safrane 2.2dt 2000гв.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 9:35
...стоимость перепрошивки равна нестреляному блоку, вопрос на до ли шить?
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 0:51
Я сам шил - поэтому было бесплатно. Нестреляный блок стоит дето 20$. Найти сложновато, особенно если не в Минске живешь. Нужно чтобы номерок блока совпадал.
