Текущее время: 10.11.2025 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дёрганье при троганьи с места
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 21:03
Я всегда думал, что сцепление надо менять комплектом, а народ все экономит...
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 11:11
Однозначно комплектом менять и брать не падяшэуле типа LUK или прочую х....ню, а советую Валео ставить, чтобы тыщ 200 ездить и не иметь гемора, и заодно сальник коленвала и масло в коробке советую поменять, а то пишут потом, то там коробка навернулась то там...вовремя если менять то по 20 лет все работает на этих машинах.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 21:37
Ok, комплект якобы фирмы я нашёл за 590т.р. Начинаю экономить: диск сцепления уже приобретён-222т.р., корзина(испания) 180т.р. выжимной подшипник-80т.р. (франция). Масло в коробке-1000 км назад. Если у кого-то белорусские у.е. прут изо всех мест, то мне ещё ребёнка кормить надо. Поэтому всё будет сделано послезавтра своими руками и по вышеуказанным розничным ценам.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 18:13
Поставишь - отпишись как оно! И где нашел по таким ценам?
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 22:40
Вообще то сцепление меняется в сборе: диск+ корзина+ выжимной.
