Текущее время: 29.11.2025 15:25
СообщениеДобавлено: 6.02.2005 0:54
всем привет!
у меня рено 25 86-го года карбюратор
недавно начались такие глюки!
обороты прыгают
от 1,100 до 500
а то и вообще заглохнуть может
при езде когда обычно набираешь скорость
и обороты свыше 3,000 то машину начинает дергать
как будто бензин кончился
сбавляешь обороты до 1,000
и опять нормально потом едет
потом опять через какое то время так же
если на высоких оборотах..
в чем проблема?
я грешу на бензонасос, а вы что скажете?
СообщениеДобавлено: 6.02.2005 0:58
Стандартные действия:
проверить состояние свечей, проводов, крышки распределителя и бегунка; заменить фильтры топливный и воздушный.
После этого, смотерть и думать об остальном.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 6.02.2005 10:32
а смотрел как у тебя происходит открывание дополнительной камеры в карбе? может сними барахло с него , заведи, и подергай дросселем - этак по высоким оборотам .
и загляни в поплавковую - может там грязи уже не меряно.
а бензонасос у тебя разбирается? если да то глянь мембрану (но она и так должна быть целой если уровень масла не растет за счет бензина.
что с ним еще может быть :roll: толкатель стереться что ли мог ? :roll:
О !!! проверь его на давление :roll: хотя нет - у тебя же беда носит переодический характер :roll: . скорей карб таки. :|
СообщениеДобавлено: 6.02.2005 11:39
я тоже сначала на карбюратор погрешил! думал грязь и все такое!
разобрал посмотрел! вроде нет грязи...
продул жиклеры, почистил. Заслонки шевеляться нормально..
глюк не пропал. свечи и фильтра несмотрел
ща пойду глядеть...
СообщениеДобавлено: 4.06.2005 11:30
пипемба У меня точно такие же симптомы. замена на аналогичный карбюратор ничего не дала. Электрика вроде нормальная. Если проблема вылечена, подскажи где затьыка была?
СообщениеДобавлено: 5.06.2005 21:02
воздушные трубки идущие на впускной..... смотрел ...
