Текущее время: 29.11.2025 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 15:31
Петр и БлекВайт спасибо Вам ребята за предварительный диагноз. Теперь буду знать что говорить электрику. Думаю теперь пора воплощать теории в жизнь с помощью специалиста. Получилось у меня 2 проблемы - одна где-то в проводке, связана с тем что карлсон не крутит без зажигания, вторая - в датчике на радиаторе - связана с тем что карлсон то крутит - то не включается. Или же эта одна проблема связаная с тем что где-то то контачит то нет и питание на карлсон то есть то нет.
Жму руку. :xlopat:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 4.06.2005 15:32
Петр. У тя какая 19-ка? Турецкая? У BlackWhite - француженка, I фаза. Если я прав, то у вас могут быть разные способы реализации охлаждения при помощи вентиляторов. Кроме того, в Турции более жаркий климат, поэтому на турецких й9-ках могли предусмотреть что-то дополнительное для охлаждения (например, две скорости вентилятора).
P.S. В моей 19-ке вроде бы одна скорость вентилятора (II фаза)
СообщениеДобавлено: 4.06.2005 22:42
Netman писал(а):
.... в Турции более жаркий климат, поэтому на турецких й9-ках могли предусмотреть что-то дополнительное для охлаждения (например, две скорости вентилятора)....
Односкоростной крутит сразу на максимуме,
двухскоростной - на максимальной и половинной.
Вопрос: зачем в харкой Турции режим половинного?
Последний раз редактировалось BigSan 5.06.2005 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.06.2005 23:33
АНАЛОГИЧНАЯ МАШИНА - АНАЛОГИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА!!!!!Я уже про это где-то писал: может включиться после стоянки машины через 15 мин и колбасить полчаса!!!!!!!
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 16:14
У меня Фрнцузская, 2й фазы. Правда сделана для Кувейта :D Всё что я говорил про алгоритм раты было написано в разных частях описания, законченной схемы я так и не нашёл. Могу выслать на почту те части описания где это описано. По Сафрану там вобщем то очень мало написано.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 17:19
Высылать не надо. Скажи какой докУмент и страницу, вообщем в каком описании и месте.
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 10:46
Это опять я. Вот пока до спецов не доехал, сам решил поковыряться. Обнаружилась фигня: раньше при выкл. зажигании сдернув разьем с датчика на радиаторе и закоротив его - карлсон врубался, сейчас не фурычит. Но при этом при перегреве (2-я большая риска) он исправненько включается. Отсюда вывод - датчик на радиаторе исправен, но в чем трабл - не могу понять.... Сегодня попробую закоротить разьем на включенном зажигании... Еще была обнаружена коробочка с двумя релюхами Бош, в которую заходит проводка от карлсона, как я понимаю они то и должны отвечать за работу карлсона при выкл. зажигании, - хочу попробовать их заменить на новые, но не пойму почему их 2-е и на какие релюхи менять? - может знает кто как эти релюхи обозвать, у меня есть релюха через которую я противотуманки подключал и на ближний такую-же ставил.... - она подойдет? (в электрике ну полный профан я, аж стыдно такой бред спрашивать :oops: )
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 11:49
Malchish
тут смотри Система защиты от перегрева (двигатели F3N 742-743)
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 16:24
Схему посмотрел, спасибо. Судя по ней я вроде рассуждаю правильно все процессы идут через релюхи, наверное они неисправны.
Но вопросы по реле остались... релюха через которую я противотуманки подключал и на ближний такую-же ставил.... - она подойдет?
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 9:40
Короче вчера покопался вот результат:
1. закоротив разьем на датчик карлсона выяснил что карлсон включается только при включенном зажигании.
Дальше разьем все так-же закорочен:
2. Добрался до 2-ух релюх, вынял их - сделал "тест на дурака" - без релюх карлсон не включается и при выкл. и при вкл. зажигании.
3. Вставил 1 релюху-карлсон работает как в п.1
4. Вставил вместо первой релюхи - вторую, для проверки работоспособности релюхи - крлсон работает по прежнему как в п.1
Сделал вывод что при "перемене мест слагаемых сумма не меняется" - релюхи обе рабочие.
5. Выяснил что релюхи пяти контактные, одинаковые, и в любом случае, та релюха что у меня стоит на свет и противотуманки не подошла бы.
Короче все что мог я сделал - проводку подергал, релюхи проверил на работоспособность, карлсон работает только при вкл. зажигании, при выключенном тут же останавливается. Никакого таймера не обнаружил в проводке (как на картинке). Проводка проста: от датчика на радиаторе к крлсону, дальше через релюхи на питание и землю...Теперь уже надо ехать к электрику - пусть разбирается...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 10:24
В текстовом описании к моей машине говорится что роль реле времени выполняет компьютер. Он оставляет питание на этой схеме несколько минут после выключения зажигания, никакого отдельного реле нет. Два реле - это реле первой и второй скорости, работают по очереди. Я кстати поискал схему на Сафран - нету... Кроме того на комп подводится как минимум два провода питания. Один постоянно, второй при включении зажигания. Я бы начал проверку с того что подводит питание постоянно. Есть смысл посмотреть распиновку блока на других реношках, она должна быть одинакова.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 13:35
Хммм... этим займется электрик - мой уровень познаний в электрике заканчивается на "подергать провода".... :mrgreen:
А вот то что две релюхи - значит 2 скорости карлсона - это новость, думал у меня одна скорость - теперь вот значит две... хм по его жужанию определить сколько у него скоростей сложно во время езды, если конечно специально не стоять над капотом и контролировать процесс....
Итак предварительный диагноз: провод постоянного питания похоже перебит....
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 14:32
А сколько у тебя, Malchish, релюх в подкапотном пространстве?
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 15:05
Из тех что я знаю:
2 релюхи на карлсон
1 релюха на самодельные противотуманки
2 релюхи в коробочке с предохранителями и разьемом каким-то (под капотом слева по ходу возле расшир. бачка).
Больше не знаю... может еще где-то есть.. но туда тогда я еще не лазил...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 15:13
А еще три слабо найти, которые только к системе впрыска относятся?
