Текущее время: 7.11.2025 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка Сафрана
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 13:21
Печку снял. Оказалось не 3 самореза, а штук 12 :) . По виду вентилятора видно, что обмотка местами черная горелая.
Видимо проблема в ней(вентилятор дул минуты 2-3 и отключался).
Ищу мастера кто перемотает.
Как снять короб который идет за вентилятором? Вроде открутил все саморезы, но сидит как влитой. Хочу добраться до радиатора, чтобы почистить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 15:51
Sedy писал(а):
Зачем ее снимать, а радиатор у нас находиться возле педали газа, а там где вентилятор, то там находиться испаритель (радиатор) кондиционера.
Посмотри внимательно сами разьемы на вентилятор и проводку вплодь до колодки реле, возможно у тебя плохой контакт и разьемы нагреваються.
Хочу почистить радиатор кондичионера, а то он сильно грязный.
Все разьемы и проводку посмотрел, все в великолепном состоянии, как с завода.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 22:05
Yurry писал(а):
1. Печку снял. Оказалось не 3 самореза, а штук 12 :) .
2. По виду вентилятора видно, что обмотка местами черная горелая.
3. Видимо проблема в ней(вентилятор дул минуты 2-3 и отключался).
4. Ищу мастера кто перемотает.
5. Как снять короб который идет за вентилятором? Вроде открутил все саморезы, но сидит как влитой. Хочу добраться до радиатора, чтобы почистить.
1. Пля. А мог сгоряча и всю машину разобрать ... :shock:
2. Распространённая картина.
3. 100%
4. Или - в Кишинёв за жвачку, или за 70 (если экспериментами микруху не "убили")
5. не знаю ..
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 12:02
Yurry писал(а):
Хочу почистить радиатор кондиционера, а то он сильно грязный.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 17:15
Если кондей рабочий, то переодическая антибактериальная обработка испарителя лишней не будет. По меньшей мере неприятно, когда в печке живут колонии бактерий.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:28
Как снять короб который закрывает радиатор? Болты все открутил, а короб даже не шевелится, как приклеен.
Через отверстие от вентилятора радиатор виден, он сильно грязный, весь в пыли и грязи. Причем на ощупь мокрый.
Фильтра салона нет.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:41
Через отверстие вентилятора и чисти. При функционирующем кондее он и будет мокрый. Фильтр лучше поставь.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 19:09
Может у кого есть фото вентилятора, какого цвета, и какое положение проводов выходящих из вентилятора? Я ремонтировал свой вентилятор и менял фишку, но после ремонта припаяли провода все одного цвета и теперь не знаю как подключить вентилятор.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 21:18
в пятницу заберу вентилятор, буду ставить, сфотографирую
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 18:56
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 19:05
Вентилятор починил(спасибо Troll) и поставил, все работает.
Но очень грязный радиатор, забит практически весь. Через дырку от вентилятора почистить не удалось, щеткой не подлезешь, а пылесос не взял. Снять кожух тоже не смог RenaultClub , может схема есть какая-то?
Или может керхером почистить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 7:18
Так есть куча всяческих аэрозольных очистителей для испарителя.
Засунул длинную трубочку и распыляй.
Только не делай так, как написано в инструкции:
Я таким образом чуть моторчик не спалил.
И не забывай про салонный фильтр, что бы все каки в нем оставались.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 16:22
Подскажите, где заказать установочный комплект под салонный фильтр...
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 16:42
EXIST
Renaulf Safrane, 2000г.в., 2.2dt, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 18:28
BESik писал(а):
EXIST
номерок не подскажите :roll:
