Текущее время: 10.11.2025 7:41
 Заголовок сообщения: Проклятая вода
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 17:33
Сценик отстоял без движения день под ливнем, по дороге домой пришлось форсировать водную преграду вода доходила до ступицы. Утром завожу двигатель-его колбасит, троит. Обороты 500 и ниже. Через пару часов, завёл -работает как часы. Ущё через час - утренняя картина. Помогите с чего начать? Ближайшая диагностика 60 км. Буду признателен за советы.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
 Заголовок сообщения: Re: Проклятая вода
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 18:35
Суши катушки.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 18:56
Компрессором продуть свечные колодцы и все места где вода может задержаться. Мне на 19-хе помогает. Не знаю, как на твоем моторе...
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 20:44
При этом все потребители тока выключены? Лямпачки и т.п. - может вода набилась.
Можно взять любой шланг и через него просто со всей дури дуть вокруг и около свечей.
Тряпкой ВВ катушки обтереть.
Завести, через минуту-другую скинуть клемму с АКБ - если заглохнет - возможна проблема с генератором.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:21
Катушки еще не помешает обрызгать водооталкивающим силиконовым спреем! 100процентно катушки - было такое же, пока не достал две оставшиеся sagem-овские катушки (остальные 2 заменил на бугикорды) - были в испарине - просушил и обпшикал электроизоляционным сперем для катушек и проводов. После данной процедуры уже 2 месяцы дожди не помеха!
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 23:46
Если катушки то и свечи выкручивай, смотри свечные колодцы на наличие влаги.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 8:46
Только свечи выкручивай после извлечения всей воды из свечных колодцев! И стоит прочистить водостоки как под капотом, так и под защитой передних крыльев от грязи. Может банально забиты и вода стекать не успевает куда ей положено!
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 9:28
Суши катушки.
И готовь бабло на новую катушку(-и)...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 9:38
Нифига,(конечно если просто в испарине были, а не залитые) я две свои sagem просушил после июньского ливня и все нормально. Хотя конечно если повторилось троение снова но уже без дождя, то скорее всего хотя бы одной катушке пришел пинцет!
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 18:07
Jacky писал(а):
Суши катушки.
В принципе согласен. Если машина стояла просто под дождем с закрытым капотом и катушки промокли, то можно готовить бабло)))
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:32
Всем спасибо за советы! В принципе как писали , так и случилось. Один свечной колодец был до половины заполнен водой, а вдругом практически сухом колодце сгорела катушка. Заменил свечи и одну катушку на новые, машина стала работать как часы.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:34
Какой фирмы катушку поставил?
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 6:59
Катушку DENSO
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 10:11
Очень хорошо, что так обошлось...
у меня такое же было)), но ключевым бы было
и причина в выгоревшей форсунке на 1-ом цилиндре (хотя это не важно на каком) в следствии перетирания провода, который закоротил при поподании воды и форсунка осталась в открытом состоянии..
результат: свечи и катушки - гуд, а форсунку пришлось менять
Это возьмите на заметку.. :reading:
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 9:20
А я свою крышку с двигателя не снимаю, она не только для красоты там...
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
