Текущее время: 8.11.2025 4:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выручайте нету тяги!!!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 22:15
Подскажите купил Сафрана была плохая тяга думал движок гавно. Перебрал движку (отшлифовал коленвал, заменил вкладыши, притер клапана, заменил кольца) завел проехал 100км тяги как небыло так и нет. В чем может быть дело? Очень хочется нормально ездить со 140 лошадками под капотом, а не с 1-й. Сафран 2,2 бензин/газ 12кл 94год (на газу еще не пробовал). I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте нету тяги!!!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 22:22
А как по расходу ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 23:00
Расход тоже не радует 10 по трассе, а по городу примерно 15л.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 13:14
по датчикам проитись надо с ревизией.а компрессия как.давлени топл,,?
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 15:11
Компрессия 10 во всех цилиндрах, топливный насос новый, фильтры новые. А какие датчики проверять? Может это из-за форсунок?
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 16:22
при норме более 12.давление топл. надо мер на топл рампе при разных режимах работы.датчики -ДМРВ\у тебя ДДВК\.-ДПДЗ.-ЛЗ.-ДПК. -Д темп двиг. все они влияют на смесеобразование. Дальше смотрим сис -му искрообразования.форсунки это самое последнее.Можно сьездить на диагностику но это как повезет Хочешь сделать хорошо-сделай сам! И запасись терпением, мультиметром+литература и интертнет :Пока:еще -какой цвет свечей,?/
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 22:50
a kak prowerit datchiki?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 8:58
самая простая и примитивная проверка это брать руководство по эксплуатаци и проз вонить сопртивл мультиметром
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:11
Я бы ДМРВ попробовал заведомо рабочий подкинуть и глянуть что поменяется.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:39
в идеале конечно менять по 1 датчику
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:40
Не по одному, а именно ДМРВ!
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 15:30
aws как поменяешь результаты огласи
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 18:52
Поменял датчик ДДВК, проверил л-д, гонял к инжекторщику сказали, что дело в зажигании, а ни в инжекторе, но на всякий случай посоветовали налить химии в бак для чистки инжектора. Все это результата не дало. Может это катушка зажигания? Авто ведь работает не ровно. Вычитал, что при нерабочем датчике детонации зажигание автоматически становится поздним, может это? Или это МОЗГИ?
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 20:35
Возможе вариант с датчиком детонации но они редко выходят из строя. Нет это не мозги.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 23:56
Может я мало обкатал движок после капиталки - 250 км проехал? Через сколько км после капиталки можно включать газ?
