Текущее время: 9.11.2025 14:41
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 17:04
У меня Рено Меган Классик 1999 года, обьём 1,6 16V. На холодную машина работает нормальна. При длидельной роботе двигателя начинает повышатся расход с 6,5 до 12,5 литра. Машину начинает дёргать и падает скорасть. При нажатии педали газа скорость не увиличивается а падает. Глушу двигатель и через 20 минут машина едет нормально но не долго 20 км. и обратно тоже самое. На компьютерной диогностике всё в норме, ошибок нет. Помогите разобратся в чём причина!!! :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 17:19
Надо комп подключать, когда именно глюк вылазит.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 18:01
Подключал непомогает. Ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 18:03
Ну так навскидку катушки, бензонасос...
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 17:07
Думаю катушка пробита.
Но не исключено и другое.
Лучше всего конечно толкового диагноста найти, а не обезьян с Клипом, которые только ошибки считать умеют...
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 20:56
Если машину всю колбасит и "не тянет" - то ВВ-катушка.
Диагностика неисправность катушек не видит.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 21:03
Катушка! Точно так накрывалась катушка на горячую, начинало колбасить на холостых, рос расход и на нейтралке сильно падали обороты.
