Текущее время: 7.11.2025 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 21:48
Не работает штатный (Я так думаю) парктроник. В принципе не напрягало, стоит фаркоп. Но в последнее время майн либен гёрл хочет порулить, прямо ехает гуд, ну а вот с парковкой трабл. Чтоб не покоцала мою лялю, да и другие чтоб спали спокойно решил отремонтировать. Подскажите кто сталкивался с чего начать проверку самому, бо на СТО зарядят чувствую как за ремонт шатла "Атлантис". Видимые мною элементы этой системы: 4 датчика в бампере, 1 динамик диаметом 3-4см в багажнике и 1 черная маленькая х...ка приделанная возле зеркала заднего вида, на липучке к потолку( по идее должна издавать звук "ПИ" ) .
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:15
Может просто отключен, надо клип подключить и посмотреть, если он штатный.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:25
..около зеркала у штатной ничего нет.
он хоть пищит как нить?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:39
Бывший владелец говорил, что он издавал звуки, а затем перестал. Штатный какое оборудование имеет? И определить рабочий или нет можно только через CLIP?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:55
если штатны то через его..если самопал то ничем не продиагностиш
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 0:24
с клипа начинать нужно...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:48
Штатный блок управления находится в багажнике за обшивкой права, возле фонаря. Можно открутить не снимая обшивку , сняв только крышку доступа к фонарю. Крепится на 2 саморезах, по моему Т20. Полностью выкручивать не надо, ослабить и снять вверх. Один саморез неудобно выкручивать, мешает обшивка, но не высоким ключем открутить можно. Попробовать прозвонить в соответствии с. технотой MR341LAGUNA8.pdf раздел 87. Но клип точнее покажет.
штатный динамик установлен слева, на арке под обшивкой, возле катушки ремня безопасности
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 16:11
Спасибо тов.Filippoff за наводку где чего искать. Парктроник по прежнему не работает, но но многое стало ясно. У меня версия Привилег (универсал), насколько знаю в эту комплектацию парктроник входит штатный, но слева перед левой аркой ( вид из багажника) в спец.нише стоит СD-чейнчжер на 5дисков ALPINE (он штатный или нет?) возле правой арки тоже стояло какое-то оборудование (сейчас остался только каркас размером того же чейнчжера) а за обшивкой справа куча обрезанных проводов разного сечения. Наверное перегон захотел какие-то цацки оставить себе,поэтому тупо перерезал провода, вместе с парктроником. Редиски все, кто так делают!
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 12:59
Посмотри вот фото моего блока
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 13:43
у меня комплектация Privilege парктроника нет, как нет и чейнджера, Но у меня хетч
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 15:06
..при замене уделяйте внимание количеству проводов и фишек на блоке
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 21:05
Если я правильно понял, провода от датчиков в бампере должны приходить в этот блок, который за обшивкой арки? Т.е. чисто теоретически для начала проверить целостность проводов от датчиков до блока? А запитывается сей девайс от чего? У меня товарищ ставил сам, стоимость парктроника 40$? Беспроводной какой-то, только запитался от ламп заднего хода. А если проблема в блоке, не дешевле ли установить такой же,нежели покупать б\у блок?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 12:52
Да, провода от датчиков приходят на 12-ти контактный разъём блока, питание приходит на 16 контактный разъём. См. выдержку из MR339LAGUNA8.pdf
Система помощи при парковке ПОДКЛЮЧЕНИЕ
РАЗЪЕМ 1 (16-контактный)
Контакт Назначение
1 "+" после замка зажигания
2 Звуковой сигнализатор
3 Не используется
4 Не используется
5 Запрет *
6 Сигнал включения заднего хода
(ЦЭКБ)
7 Не используется
8 "Масса"
9 Не используется
10 Звуковой сигнализатор
11 Сигнал скорости автомобиля
12 Диагностическая линия
13 Не используется
14 Не используется
15 Не используется
16 Не используется
ПРИМЕЧАНИЕ: разъем (2) не используется.
РАЗЪЕМ 3 (12-контактный)
Контакт Назначение
1 "Масса" правого внутреннего датчика
2 Сигнал правого внутреннего датчика
3 Сигнал среднего левого внутреннего датчика
4 Сигнал правого наружного датчика
5 Сигнал левого наружного датчика
6 Электропитание правого внутреннего датчика
7 "Масса" левого внутреннего датчика
8 "Масса" правого наружного датчика
9 "Масса" левого наружного датчика
10 Электропитание левого внутреннего датчика
11 Электропитание правого наружного датчика
12 Электропитание левого наружного датчика
* Систему помощи при парковке можно отключить, например, для буксировки автомобиля. Для этого соедините контакт 5 разъема 1 с "массой", система отключена.
Отключение системы можно также произвести с помощью диагностического прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнал скорости автомобиля не используется.
Для определения номера контакта распологаем датчик излучающей частью к себе, а разъёмом вверх. Тогда контакт 1 будет справа
Контакт Назначение
1 Электропитание
2 Сигнал
3 "Масса"
У меня тоже Привилег, ченжера нет, но разъём стоит. Стороны автомобиля я рассматривал класически, по ходу движения: лево - водительская, право - пассажирская.
По поводу установки не оригинального паркроника: надо прозондировать стоимость востановления родного и стоимость нового. Единственная проблема, которую я вижу, в случае установки неродного парктроника это подобрать датчики под штатное место в бампере.
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 16:24
Товарищи специалисты помогите с диагнозом!!!
1.Не работает парктроник, вчера подключали Clip и проблема в том,что комп.его не видит. (было выдвинуто предположение,что поставили мне бампер от другой машины с парктроником, а у меня его и не было изначально) Полазив за обшивкой правой арки нашел блок парктроника с 2мя разьемами и динамик приделан на левой арке. Комплектация Привилег парктроник должен быть штатный. Что может с ним быть и как его компом обнаружить?
2.Не работает функция "свободные руки"! Машина с карточки закрывается (т.е. кнопка этой функции рабочая), оптические датчики рабочие (если верить Clip) но если попытаться открыть авто не жмакая на карту, то ничего не происходит. Не открывается ни одна из дверей. Может проблема в самой карте? Хотя Clip показывает что карта активна (когда на кнопки жмакаешь) Даже все стеклоподьемники сами закрываются еслиу держивать кнопку LOCK+AUTO Подскажите с чего начать лечение?
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 17:38
жгут проводов в двери задней смотри. У друга на эспасе было такое. и посмотри предохранители.
