Текущее время: 17.09.2025 0:32
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 0:24
порвался ремень дополнительного оборудования и замотался на шкив коленвала, машина не заводится
подскажите что делать и какие бывают последствия от такой намотки ремня?
двигатель может не запускатся из-за заклинивания шкива коленвала?
машинка рено Сценик 2,0 DCi, 2001 г.
спасибо
Scenik 1.9 dCi 2001г
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 6:47
спасибо
Нет. Заводиться будет.
И такой машины как ты написал не существует. Поправься сам пока не засмеяли.
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 10:26
..есть вероятность, что придется "покупать молоток для клапанов". Вскрывать надо ГРМ надо и смотреть
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 11:18
извиняюсь) конечно 1,9 засмеивать не нужно, тему писал не для смеха
оттянули в гараж, достали остатки ремня... раскромсало защиту ремня ГРМ и один ручеек доставали оттуда
при первичном осмотре и небольших экспериментах поставили первичный диагноз: с двигателем вроде все в норме, сбилось зажигание, компрессия в двигателе есть
окончательный диагноз поставят на СТО в понедельник
если кто сталкивался с подобной проблемой пишите, толковые советы лишними не бывают
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 11:39
...повезло ... но у 1,9 дци если перескачило на зуб встреча клапанов есть. и причем тут зажигание
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 18:35
шестерню распредвала меняйте для начала, там предохранитель сгорел
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 21:47
какие звуки будет издавать двигатель при попытке его завести, если произошла встреча клапанов ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 22:30
...сразу резко "хрусь" и все как раньше
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 22:35
смотри шпонки на шкивах валов, на каком-то обрезало.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 23:32
не буду гадать
дождусь понедельника и окончательного приговора
по запчастям подскажите пожалуйста что получше из производителей?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 14:10
и так
разобрали: срезало шпонку на шкиве ГРМ, на ремне ГРМ слизало 1 зуб, клапана целые
все заменили, машинка уже ездит, стоимость скажу вечером или завтра с утра
не заводилась из-за срезанной шпонки
по запчастям осталось только найти защитный кожух ГРМ.... а то как-то не правильно получится, если ремешок будет не закрыт. Может есть у кого ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 14:11
:xlopat: спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 17:24
Вчера забрал машину
на все про все ушло 3 млн. белок включая замену масла и фильтров
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 11:48
Elksan писал(а):
Вчера забрал машину
Ты везучий! Обычно такое обходится куда дороже.
