Текущее время: 9.11.2025 4:28
 Заголовок сообщения: Не заводится Рено -Сценик
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 10:35
Помогите советом: Рено-Сценик 1999г.в. поворачиваю ключ - слышно как отработал топливный насос и все - тишина... машина не заводится, не гаснут фонари "стоп", датчик уровня масля и аккумулятора. Такое впечатление, как будто АКПП стоит не положении Р, или иммоюилайзер, но он у меня отключен, потому что глючил зимой.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Рено -Сценик
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 10:56
Стартер еле-еле крутит? или вообще не крутит? или его даже не слышно?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 11:15
Не крутит, вообще при повороте ключа тишина
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 11:21
Если не крутит по ходу аккумулятор сдох. Проверь его. Поставь другой - рабочий и попробуй завести.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 11:28
Попробуй поставить на передачу, снять ручник, попихать машинку вперед или назад (буквально на пару см), после этого попробовать завести (передачу отключив, ручник подняв).
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 16:07
Провод на втягивающее смотри, если идет питание при повороте ключа, то снимай стартер и в ремонт.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 16:23
Толкание взад -вперед не помогло. В понедельник займусь стартером. Пока что всем спасибо за участие!!!!
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 17:39
Раз попихон толку не дал, значит пускач отвинчивай.
Ну можно попытаться принудительно дать ему напругу с прикуривателя например... в общем на месте виднее, что делать.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 18:58
vinnivinni, прежде чем дать совет или ляпнуть подумай. У человека АКПП -АВТОМАТ. Какое пихание :crazy: Не ты ли не давно кричал что у нас автоматы гавно и долго не живут? После таких советов и действий точно не живут.
Vladlv, иммо к стартеру дочинения не имеет. Проверить есть ли на втягивающем напруга и делать выводы. Если есть проверить его крепление и питание на стартер или сам стартер, да и массу мотора не забудь. Нету, смотеть чего нету: Или предохранитель сдох или проводка или контактная группа замка. Все просто.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 10:18
_eagle_ именно потому, что г о в н о, потому и попихать.
Кстати: когда контактов скрутка под болт была зачищена просто так, на всякий случай, это убрало проблемы со скидыванием магнитолы и часов и свистом в динамиках и иногда полным отсутствием стартера... кстати...
Темы:
viewtopic.php?f=57&t=22605
viewtopic.php?f=27&t=19726
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 16:39
Оказалось здох стартер. Всем спасибо за советы и участие.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:00
Ну и х р е н с ним.
Зато новый точно будет работать ....
