Текущее время: 10.11.2025 0:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 9:15
Точно покупаю шелл, а у них, гадов, только канистры по 4л, а отдельно литр стоит почти как полканистры :( . Поэтому просто у сестры отлил поллитра такого же масла и вожу с собой.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 9:39
Народ, здесь вопрос в другом: если заливать по нижней метке на щупе, то хватит и 4,3 л, если по верхней метке, то и все 5 литров влезет...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 9:45
Да не влезет 5 литров в двигатель К4M 1,6 16V. Не надо народ в заблуждение вводить.
4,5 литров - это максимум, который мне заливали на Цетре Ликви Молли. Было по верхней метке. Просто вопрос в том, что возможно обманули немного. Народ пишет что где-то 4,2 максимум влезает. Да и понимание нужно было хватит 4 литра или нет.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:29
А вот здесь ты не прав, и могу с тобой поспорить т.к. юзаю данный мотор и делаю ТО лично. С фильтром вместе у меня влазит вся канистра (5 л). Почти верхняя метка щупа...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:45
Если заливать масло в 2 захода с перерывом, чтобы масло заполнило все каналы-влезет больше. Может, отсюда и спор?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:21
Спор не от этого. Если в мотор залить 3 литра, то будет уровень, если в тот же мотор залить 4.5 тоже будет уровень, вопрос только какой будет уровень! Разница между метками от литра до двух, почти на всех моторах - в этом то и дело.
Если залить 4 литра то будет полуровня, если три то минимум, если 5 то максимум - вот и вся разница.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:35
Если масло сливать через пробку - то в поддоне остаётся некоторое кол-во масла. Например в дизельном 2.2 ровно 200 грамм ( мерял специально когда снимал поддон).
Лично я стараюсь масло откачивать, если это позволет конструкция двигателя
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:49
Чё-то как-то до фига остаётся масла. Может машина не ровно стояла.
Мне кажется, что наоборот при откачке масла через верх старого масла ещё больше в поддоне остается, нежели если сливать через пробку.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 13:06
Машина стояла ровно на 4х стоечном подъёмнике, просто у рено конструкция поддона такая, если грубо описать - внутри поддона "приварена гайка", так вот масло может стечь только до уровня этой "гайки". вот если уможить площадь поддона на высоту гайки то получим объём неслитого масла. Когда масло выкачиваетя, то заборник упирается в дно поддона, если позволяет конструкция, а в рено только в 3.0 дизеле не позволяет
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 15:21
Сливая через пробку по любому 200-300 грамм остается, откачивая через щуп - грамм 50-100 останется не больше.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:55
Входит 4 литра с учетом на фильтр.Больше лить не стоит.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 10:20
Ну я так и предполагал.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 17:46
Масло поменяешь - отпиши, сколько влил.
4 или все-таки 4,5 литра.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 18:21
Я меняю сам, 4 литра мало, а если еще и мотор берет масло (как написано в техноте 1л на 1000 км-бредятина какая-то) то точно не хватит 4 л...
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:13
Странно, я менял тоже сам и пока залил 3,5л. 4л будет выше середины.
