Текущее время: 10.11.2025 5:30
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Холостыми оборотами
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 11:10
В общем нашел что когда ставили датчик ХХ его сломали и он работал не правильно в понедельник поеду менять, по результатам отпишусь
Renault Megan 1997 sedan 1.6 бензин , мотор К7М (LA0F)
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 11:19
Такой детали на этом автомобиле нет.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 7:49
Датчик, мотор, регулятор ХХ каждый называет его по своему.После замены проблема пропала.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 13:12
Извиняюсь, а как его сломали при установке ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 19:56
легко, достаточно сдвинуть головку
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 11:44
Куда сдвинуть и чем?
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 14:11
Куда - вдоль оси перемещения штока.
Чем - ручками шаловливыми, ваще чем угодно.
Тут розовеньким нарисовано - что срезается:
шаговый двигатель не позиционирует тогда шток как надо.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 15:50
Мда...
Кривые руки - это страшное дело...
