Текущее время: 10.11.2025 16:43
 Заголовок сообщения: пара вопросов от новичка
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 18:00
при включении 2 и 4 передачи нажатии на педальку газа рычаг коробки передачь немного отклоняется в сторону задних пасажиров. я предполагаю шо это может подушка под коробку изжила себя. такое может быть и как по замене много ли волокиты?
ещё вопросик гонит масло из под головы течь если стоять лицом к двигателю то начиная от сапуна и заканьчивает на противоположной стороне двигателя как мне кажится так как сзади двигателя трудно просматривается при этом по уровню вроде норма. думал сапун снимал вытерал чистил всеравно
думаюнадо менять прокладку головы самому возможно это сделать или надо гнать сервис. примерно скока это будет стоить
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросов от новичка
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:28
какая машина у тебя
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 7:29
Лагуна 1998
1.8 бензин
90 лашадок
8 клапанов
F3P B 674
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 7:46
По маслу - если уровень стоит, а на стыкке головы просто подмаслено, а не льется ручьями - не трогай голову. Я так 3 года отьездил, все хотел блеск навести :), так и не решилмя. Вот сальники распредвала/коленвала, это да, за этим надо смотреть.
Подушка диагностируется визуально на яме/подъемнике. Если из симптомов только шевеление рычага КПП - забить. А еще можно так продиагностировать: открыть капот, попросить товарища/подругу завести мотор, самому посмотреть, как при старте двигло с КПП взад/вперед ходят, если существенно (ну там сантиметров на 5), тогда лезть под машину.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 15:20
Зэ сэйм шыт
Тобиш тоже самое, и на многих лагунах видел такое
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:25
Renault Laguna RXE, 1.6 16V (K4M), 1998
Renault Laguna II Initiale, 2.0 IDE (F5R), 2002 (Продана)
Чо за даунгрэйд? :crazy: :mrgreen:
