Текущее время: 10.11.2025 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 10:10
BESik писал(а):
поменял "гитару", вибрация не пропала. Говорят на СТО, что маховик. ??????
хм... странно как он мог разбалансироваться.
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 10:28
Смотри сцепление. Изменяется ли как-то вибрация, или звук при выжатой или отпущенной педали?
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 15:20
звук не меняется при выжатой/отпущенной педали сцепления. Даже глушу, завожу при выжатом/ отпущенном сцеплении.
Как сказали на СТО : двигатель высокомпрессионный, когда глушишь он останавливается резко, а маховик неисправный продалжает вращаться, вот и просходит вибрация сильная по кузову. Но не только вибрация , когда глушишь/заводишь. Еще на холостом подкалбашивает. Но есть закономерность: если мордой стоять в горочку - почти не трясет. а если мордой в низ - то потрясывает. Народ, нужны советы. А то уже не могу, бесит вибрация.!!!!! :(
Renaulf Safrane, 2000г.в., 2.2dt, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:20
Куда копать. Из-за чего движку может колбасить? подскажите
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:39
Ситуевина один в один, сдавал назад чуть нагрузки и скрежет аж внутри все оборвалось, до дому дошкрябался кое-как...
Даже не стал смотреть с какой стороны проблема, надоели уже эти ремонты, блин...
Как я понимаю отдельно трипоид не продается, надо брать привод в сборе, а это опять хорошие деньги...
Да не очень большие, если согласен на китай - год назад, когда гранаты покупал, интересовался: полуось в сборе (китаец или турок - не помню) стоила около 100 зеленых. Кстати, надо
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 16:38
На китай согласен, дай координаты где такие цены, я недавно гранату наруж. loebro за 4тыра. взял т.е. 130 зелени...
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 17:10
Под правой опорой (подушки двигателя), есть такая штука, как правильно называется не помню, на конце которой установлены резинки если они разбиры и касаются двигателя то очень чуствуется по двигателю. Как правило это бывает если есть износ подушки или гирары.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 17:50
Серега, ну опять же у нас, в РБ. г.Гродно, рынок Южный... В одном автомаге в Волковыске зимой пара гранат Tex-As 80 зеленых (правда, под заказ - неделю ждал), прошел на них около 15 тыс. - без приключений.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 18:17
можно поддомкратить немного сам движок\я бы попробывал в разны местах поддона\ если вибрация пройдет то опять же подушки. или вот еще попробуй добавить оборотов на 50 -100
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:09
как писал вован, смотри большую подушку и опору под ней. Маховик у нас двухсекционный (демпферный), он может колбасить двигатель, но проверяется легко. На яме снизу снять с коробки крышку защиты маховика, она небольшая и крепиться двумя болтиками на 10. После будет видно маховик, тогда пальцем пробуешь провернуть внутреннюю сторону (та что ближе до коробки) через неподвижную внешнюю (там отверстия есть). Сумбурно написал, но на месте сразу будет видно. Если пальцем шатаешь и шат заметный, то маховик. Но по своему опыту скажу, что он у меня уже подразбит, а вибраций существенный нет. правда я поменял все подушки двигателя.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:25
Блин..., а почтой не вариант, ну или там с проводниками как нибудь? :roll: Может подмогнешь :wink: , естессноо по предоплате и со всеми накладными расходами :wink: ну очень надо :crazy: ... Всякими экспресс доставками слишком дорого выходит...
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 13:47
правая - это которая на КПП? и что за резинки?
Еще как вариант, получается я купил китайскую подушку? Блин, реально уже бесит эта вибрация, I_broken и кассу тянет. То одна подушка, то другая. ЖЕСТЬ
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 14:09
Нет по ходу авто с права вверху, смотри личку я там по подробней написал.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 12:53
Посмотрел, правая:
подскажите с каких моделей подойдет или граната или привод в сборе?
ели я правильно понимаю то со всех которые попадают под эти параметры:
Модель Дата выпуска Информация
Safrane (B54_) 07.1996 — 12.2000 MКПП; Тип коробки передач: VM1/SU0
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 18:23
Есть донор:
VF1B5430509616391
2,2i, J7TR760, 1992г.в.
но с него я так понимаю мне не подойдет:-(
