Текущее время: 4.11.2025 19:21
 Заголовок сообщения: хруст гдето ззади
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 18:20
возник такой вопросик при проезде неровностей появляется хруст гдето в задней части по началу был слабенький счас както стал волновать!
что там может хрустеть на что надо смотреть?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: хруст гдето ззади
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:32
Сайленты балки, аммортизатор.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 14:27
Всем добрый день. Интересует вопрос такого плана. При разгоне, или резком нажатии на педаль газа (но как странно не всегда), возникает звук трескучей пластмассы где-то сзади, но если отпустить педаль газа, или просто приотпустить ее для поддержания скорости звук пропадает. По моему мнению звук возникает при просаживании машины.
Машина Рено Лагуна 1, 1,8 бензин, 97 г.в.
Если кто сталкивался или может может подсказать куда смотреть буду весьма благодарен!
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:49
хруст может быть в полке багажника,она держится на резинках которые раздают неприятный хруст на ямках(
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 14:48
ну "хруст" полки я знаю как звучит, тут совершенно другой звук, уже прокатил 3 мастеров, все разводят руками.....
