Текущее время: 4.11.2025 10:26
 Заголовок сообщения: Непонятный гул
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 12:17
При движении на 2-ой передаче, иногда появляется непонятный гул. Когда переключаюсь со 2-ой на нейтралку, гул остаётся. Что это может быть, коробка или приводной вал? I_broken На остальных передачах всё нормально.
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 23:41
Проверьте ступичные подшипники и уровень масла в коробке
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 12:01
Скорее всего коробка умирает.
Для начала советую поменять масло в коробке.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 15:50
Масло в коробке менял по весне. Гул именно на второй передаче.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 10:09
Думаю коробка. Езди пока не помрет, может еще не один год умирать, потом просто другую вкинешь коробку и все дела.
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 19:56
OLEG-77 na moei lagune etot zvyk s tex por kak kypil ee , i imenno na 2 peredache .pokames esho ezdit zvyk ne dobovliaetsia i ne umenshaetsia .
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 20:52
Буду ездить, пока этот звук не вылезет наружу
