Текущее время: 8.11.2025 17:15
 Заголовок сообщения: Приёмная труба
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 14:28
Прогорела частично гофра фланца и часть прилегающей к ней приёмной трубы, труба продаётся только с катализатором и довольно дорого. Скажите можно ли купить только гофру и одеть её на фланец крепления к выпускному коллектору, или нужно покупать гофру с фланцем. Спасёт ли положение врезка другой трубы на место выгоревшего участка?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
 Заголовок сообщения: Re: Приёмная труба
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 15:06
Сварка. Если нет денег или желания на весь кусок новый - то сварка.
Еще можно на разборках покопать.
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 16:21
Да что здесь думать... Однозначно нужно вваривать новый кусок трубы с гофрой... У меня такой же двиг сейчас как раз этим занимаюсь...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 15:17
Так может скооперируйтесь, елы палы.
Веселей пойдет.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 16:19
Я просто попутно решаю вопрос с коллектором, он у меня треснул - думаю как быть, а посему и тормоз небольшой нарисовался...
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 17:54
Заваривать коллектор надо грамотно, полностью нагревать и заваривать, а то он трескается. Был печальный опыт сварки оного. В итоге купил б/у с такой же трещиной поставил и не парюсь. Если где заварите, расскажете что почём.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 18:33
Да, я в курсе, планирую нагреть в кузничном горне и заварить, после чего оставить остывать там же... Человек делал так - результат уже лет 5 ни-ни... А сварка на холодную и даже при нагревании резаком бесполезна (после сварки трескается рядом со швом)...
Если получится нет вопросов, конечно же подскажу куда подъехать...
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 20:17
О блин, я тожа хочу доступ к кузнечному горну. Хоть поглядеть - что это такое.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 21:07
:D А что там глядеть??? Большая печка с нехилым поддувалом в которой кокс горит или уголь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:56
Вот только совпадут ли отверстия крепления колектора, после этого горна
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 8:35
Совпадут, куда они денутся... Остывать ведь будет медленно в горне... Накрайняк думаю прикрутить его к куску железа 10 мм...
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 18:25
Стало и у меня из под днища инфразвуком по ушам ездить, в районе гофры. Но там же и стык среднего и переднего колен. Найду место без луж - полезу уточнять: гофра или стык.
