Текущее время: 10.11.2025 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Разные ошибки
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:07
С одной стороны признаки того, что антифриз находит себе дорогу в цилиндры, ну а с ним потиху и масло в выхлопную вылетает.
С другой стороны - компрессия аж 13 (у меня от 9,5 до 10,5 диапазон).
Но датчик давления масла ведь все-таки горит?
Или не он?.
Уточни все-таки какая лампочка горит.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:15
Горит-та у Loli "пила"......большой соблазн пинять на засорённость или неисправность системы рециркуляции отработанных газов (вчасности на клапан), но не знаю.....блин.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 8:39
Или не он?.
"OIL" загорается не всегда. А только изредка - там, где показывает километраж.
Это видно только когда заводишь машину. Завел, и появляется "OIL" - начинает моргать.
А потом гаснет. Затем через несколько секунд появляются цифры километража.
Впервые, когда это появилось, масло действительно было на самой минимальной отметке....
Когда в последний раз загорелась, масло показывало в норме. I_broken
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 16:47
Сегодня могу сказать про свой АнтиполютиОН. В общем мой серво-мотор работает, но обратная связь нет. Поэтому комп и ругается. Разобрал знакомый моторчик клапана, почистил собрал пока всё работает, правда говорит, что скоро встретимся т.к. надо там не просто чистить, а по ремонтировать дорожки по кот. ползает ползун. Вот такие пироги.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 22:40
На днях случилась проблемка с аккумулятором...
Но вопрос не в этом.
Рядом с аккумулятором обнаружили два разъема... В "камасутре" ничего подобного не нашли.
Может кто поскажет, что это и для чего??
Вот фото:
Мы соединили этот разъем.
(на данный момент у меня не работает печка.......... никак руки не дойдут проверить и сделать ее)
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 23:30
разъём на эл.привод заслонки рециркуляции воздуха, а отключили чтоб не щёлкал, т.к. поломана в нём (эл.приводе) шестерня I_broken
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 10:45
Вовчик, этот разъем находится за стенкой моторного отсека, там где находится аккумулятор и моторчик дворников.
Это не может быть разъемом на эл.привод заслонки...........Да и в "камасутре" совсем другие картинки...
К тому же, КТО мог отключить его, если никто туда не лазал??
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 20:18
..печной разъемчик...оч похож...
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 20:21
Сечение какое-то не печное, но и на циркуляцию не похоже. Может проще проследить, куда он уходит?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:38
может поэтому у меня проблема с печкой???
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 0:39
скорее всего идет на блок управления...но лучше пройтись вдоль разъема
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:25
А после восстановления соединения печка не изменила своего поведения? Пробы были?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 19:18
Да я в курсе, где он находится. Не один десяток уже отключил. Агде по-вашему находится эл.привод рециркуляции?
Приезжайте починим печку.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 19:20
Золотые слова
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 22:30
Пробовали! Ничего с печкой не изменилось. Не включилась.
