Текущее время: 7.11.2025 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: renault clip
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 11:18
Andrei писал(а):
Redvik,
а клип китайский или оригинал? китайский бывает не все блоки читает...кому как повезет)
Новое ПО вышло кстати - Renault Clip v112 (06.09.2011), 2Gb с кряком
Я думаю в Беларуси оригинальные клипы толко на эрсиэм и автопроме
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 11:56
Redvik писал(а):
если кому нужно у меня есть clip, помогу чем смогу
Кинь и мне номерок в ПМ, надо ошибку АБС вычислить
RenaultClub RenaultClub RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 23:17
Вовчик писал(а):
Andrei писал(а):
Redvik,
Хватает и оригиналов, хотя канеш реже намного... Просто цена не от 300, а от 600уе была на него. Купить не проблема. На Пролетарской вроде тоже оригинал, у частников чаще китай, но и китай бывает попадается нередко отл, зависит от поставок из Чины))
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 18:27
Andrei писал(а):
Вовчик писал(а):
Andrei писал(а):
Redvik,
А где продают оригинал? С гарантией ? С подпиской на обновления?С регистрацией через оф. сайт?
Что-то везде где я узнавал програмка записана на сд-р с кряком :shock:
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 20:02
...ну если извесно что вышла 112 версия то чего при распечатке у офоф на АПС фигурирует только 102...подписка на обновления))) оригинал)))...
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 15:39
Этот вопрос нужно адресовать офам, как вариант - банальное головотяпство тех, кто должен заниматься обновлениями софта.
Но это не суть, суть в том что китай у всех, даже офы пользуют китай - т.к. главное - финансовая выгода.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 21:39
Если можно и мне скиньте телефон спеца с клипом, хочу посмотреть ошибки
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 20:05
что характерно, на моей древней лагуне оригинальный клип отказался увидеть ЭБУ двигателя, а вот похабный китайский клон, присланный по почте за 200 уев увидел...
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 22:26
Нужен Клип в Витебске, подскажите пожалуйста телефон
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 23:00
Если ещё не нашел - пиши в личку. Есть тут полный CLIP (со всеми детальками :mrgreen: ) + 112е ПО, читает все блоки на всех авто.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 12:49
Ребят, будьте любезны! Поясните, что вообще можно увидеть при диагностике Clip-ом? Никогда ещё не делал диагностики, не хотелось бы, что бы сервисе мне ездили по ушам.
Я так понял, мне покажут наличие ошибок в работе электронных систем автомобиля. Но меня ещё интересует данные по работе двигателя, в частности дизеля. Что специалист мне может скажать по результатам диагностики Clip-ом?
Renault Clio II 1.5dci, K9K 710, белая, 3-и двери, 2005г.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 12:56
Смотря какой специалист
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 13:36
Уважаемый, Smalenski! Вот вы имеете огромный опыт работы с Клипом. Что можно увидеть по двигателю? Ну не знаю, например, такие параметры, как давление развиваемое топливным насосом, момент впрыска топлива, работа турбины. Или другими словами, если на двигатели стоит какой то эл. датчик, то можно увидеть правильно (корректно) ли он работает и какие параметры (значения) фиксирует. А уже по этим данным хороший специалист скажет о работе двигателя в целом. Я правильно понимаю? То есть в идеале нужен специалист умеющий работать с Клипом и хорошо знающий именно мой двигатель! Верно?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 13:22
Да, нужен чел, который умеет пользоваться Клипом(софтом) и шарящий в ремонте + дружащий с логикой) Иначе многие параметры на экране вам ниочем не скажут... Плюс ходовые испытания на клипе при езде нужны, для некоторых тестов.
Показывает почти всё клип, ну кроме канеш физич.износа а-ля вкладыши и т.п. Такое посмотреть - только вскрытие пациента)) Хотя если 1.5DELPHI погонит стружку - то косвенно это будет видно и по форсункам/давлению на клипе..Давление/корекции работы форсунок и т.п. параметры - это просто посмотреть, но на многое другое - нужен именно спец...
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:11
Ты прав. Надо знать параметры и уметь их сравнивать друг с другом, обо часто бывает что неисправностей нет явных, а авто с проблемами.
