Текущее время: 10.11.2025 7:40
 Заголовок сообщения: бак
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 11:27
ребята.подскажите сколько литров бак в сценике 2000г.в .и может кто знает где глянуть конструкцию от пробки до бака,возможно ли слить с бака бензин шлангом или что то будет мешать этому?
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
 Заголовок сообщения: Re: бак
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 11:39
40. Слить можно отсоединением топливного фильтра и включением насоса.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 11:48
Вообще -то 60л
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 12:19
Бак однозначно не 40, а 60 литров из пластика.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:32
Задние сидения снимаешь.
Крышки бардачков под ними снимаешь. Бардачки справа по ходу машины освобождаешь от бардака.
Обивку, играющую роль дна и стенок бардачков справа же освобождаешь от крепежа и поднимаешь.
Под ней крышка топливного насоса. Отвинчиваешь.
Опускаешь туды шланг и дедовским способом, "на отхлеб" (но топливо не глотать) - сливаешь.
Бензонасос я бы не включал для высасывания топлива до нуля, не любят насосы этого.
А литров в нем все-таки 60.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:56
Смотри, он тебя потом проклянёт за такой способ, когда будет пытаться гайку закручивать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 15:54
Дык ета.... а если дизелек, то насоса там нету.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:55
под завязку из канистры наехав на 2-а кирпича 56,5л, а гаечку завинтить очень весело будет несмотря на то - есть там насос иль нет
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:30
Я эту гаечку специальной приспособой выкручивал, а руками можно порезаться об кузов, если сил хватит открутить.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 6:14
спс за ответы,просто машина стоит без движения долгое время и с полным баком))а так шлангом не сольешь ,без гаек??
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 8:29
Снизу сняв шланг к фильту и включив насос, но как советовали ранее - в ноль не сливайте - насос этого может не пережить.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 9:04
Ну он же написал, что ему бензин надо слить, а не солярку.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 9:09
Можно как тут написано: http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1889.html
"Если в топливном баке осталось топливо, его можно удалить, отсоединив шланг подачи топлива и присоединив к патрубку на насосе шланг. Снимите реле топливоподкачивающего насоса, установленное в блоке предохранителей/реле в двигательном отсеке (реле “L”, см. Схема 1), и перемычкой соедините клеммы 3 и 5 (клеммы с толстыми проводами). Подождите, пока топливоподкачивающий насос не откачает топливо из бака, затем отсоедините перемычку и установите реле. "
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 17:11
сегодня успешно слил бензин просто через горловину..правда накушался его....
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 11:15
Прошлый хозяин авто был менее сентиментален и просто сделал дырку в сетке. Или демонтировал её.
Интересно, почему.
