Текущее время: 28.08.2025 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: вытекла охлаждающая жидкость
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:22
Опять началось:
Правы оба - но с ошибками.
1. Питьевая вода и вода из под крана - разные вещи. (Правильная питьевая отложений после кипячения не оставляет)
2. Дистиллированная вода используется для предотвращения системы охлаждения от отложений.
Вывод: Правильную воду использовать можно, но правильно использовать дистиллированную и только в сочетании с антифризом, потому как у антифриза и температура кипения выше и от коррозии он создан защищать (G11 - 3 года, а G12 - 5 лет)
Всё!!!
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 11:59
ВС писал(а):
Всё!!!
Ну все так все :) Про воду - ни слова :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 12:24
бульк!
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:38
Так, первое попавшееся в поисковике на словосочетание питьевая вода.
В составе питьевой воды «Протера» содержится натуральный кальций, магний, калий, фтор, кремний и другие необходимые человеку элементы.
Понятно, что лучше дистил., но если раз в 5 лет вы зальёте 3-4 литра воды из под крана - не думаю, что что-то случится. Сам всем советую заливать д.воду, так советует рено, но не надо делать панику если обстоятельства вынудили воспользоваться водичкой из краника
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 21:32
НАШЁЛ СПАСИБО ВСЕМ!
После помпы антифриз подает в металлический патрубак ( труба диаметром 32 мм) на него
одевается резиновое уплотильное кольцо , которое оказалось немного потрёпано и начало
пропускать жидкость. Патрубок держится на одном болте, выкручиваешь его и по длине
трубы выдвигаешь. Снимаешь кольцо ставишь новую и в обратном порядке ставишь...
--------------- залил всё-таки антифриз потом его слил----------------------------
---------------- антифриз смазывает подшипник помпы или КАК ! ?--------------------
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 23:24
не смазывает.
там своя смазка.
И подшипник после сальника. Антифриз в него не попадает.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:37
1doma писал(а):
Терял я охлаждайку в к4м 1999 года. Вышла большая часть километров за 5. Уже как-то писал на форуме.
Под рамой вспомагательных агрегатов , как раз в помпу упирается трубка металлическая или в поздних авто пластиковая . С двигателем соединяется посредством резинового кольца . Вот это кольцо перетерлось и порвалось. Если снять эту трубку прекрасно видна крыльчатка помпы.
один к одному у меня таже была причина утечки !
