Текущее время: 21.08.2025 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 10:33
Подтверждаю слова ЮМБРа - проверил на своем опыте. Сейчас у меня БингоМ настроен по лямбде - на ХХ, по минимуму - в основном диапазоне езды и +50% - по ДПДЗ близкому к максимуму - типа ускорительный насос. Езжу так вот уже год. По трассе 8-9, по городу 11,5-13, зависит от "резкости" езды. Если отпустить по лямбде - расход 13-14 по городу, по трассе около 10, правда прет зачетно :) Может, это у Рено такие моторы особенные...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 23:08
есть подозрения что да, чисто реношная фишка...
шчас активно мучаю эспейс с F4R и 4-м ГБО. Ставил сам. Лучше и грамотнее конвейера установщиков.
Едет супер, работает супер. Великоват расход. 11.5 бенза в городе при 14 газа. Или при резком стиле и вкл кондее 13 бенза 16,5 газа. Трасса 8 бенза 11 газа.
Ничо сделать не могу. потому что 4-е.
Смотрел тех ноты, там пишет производитель, что для города 16 газа с заводским ГБО.
Но я хочу экономнее. Полгода борюсь - никак. С 4-м вообще сложно бороться...
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 22:02
А у моего старика Ксантия 2.0 с 4-м ГБО. Бенза хавает 10-ку(с его слов), не знаю в каком режиме. Это ж тада скока газа уходит при равных условиях?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 8:12
надо начать с замеров расхода бенза.
Измерение "с его слов" как правило, имеет погрешность до 50% в любую сторону.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 8:56
А какого бенза и какой мотор? Эти прожорливые сильно. У товарища была c 1.8 8V Все ок, но жрала не менее 10,5 92-го в городе, в основном 11. И это для неё как бы нормально.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 11:01
мотор 2.0 16V, тоже если тапок в пол, то жрать будет мама не горюй...
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 12:37
На форумах народ жалуется, что ежли ГБО 4 поколения прикрутить - то оно никогда не отобьецца :shock: Если эжекторное с хлопушками и прочими петрушками и зажать в экономию - то еще можно ездить, 13-14 выходит :)
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 16:47
Alex Post писал(а):
1. На форумах народ жалуется ...
2. ... ежли ГБО 4 поколения прикрутить - то оно никогда не отобьецца ...
3. ... эжекторное с хлопушками и прочими петрушками и зажать в экономию - то еще можно ездить ...
1. Причём на всё: дороговизну бензина, газа, колбасы и пр. ...
2. Ну, есть же калькуляторы, елы-палы. Если раз в неделю за батоном - естесственно.
3. Поэтому его и перестали ввозить (ИМХО), потОм начинают экономить на свечах-проводах и др. После "хлопков" выносят моск установщикам.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:53
Тема именно такая, что чуть не в полтора раза расход против бензинового, а если пытаться душить - то бензомозк с ума сходит. Так что не в куркуляторах дело, а в том что реально экономия мизерная. Вопрос этот больше года назад изучал, поэтому возможно чего из памяти и потерялось, но одно уловил точно: Ксантия на газу мне не подходит :)
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 21:24
Alex Post писал(а):
... Ксантия на газу мне не подходит :)
... ну: Вас же с пистолетом никто не заставляет.
З.Ы.: Не понимаю, как может нормально ехать машина на переобогащённой смеси ...
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:32
про расход в 1.5 раза - чухня.
Если он такой - кривые руки установщиков. И кривые мозги.
Если правильно подобрать оборудование к авто - все будет работать и расход будет в пределах нормы, а это:
1.13 к бензу летом, 1.25 к бензу зимой.
Если меньше - вранье, если больше - что-то не так установили\подобрали.
Что касается поделок от PSA, то по установке 4-го ГБО на них есть тольео 1 проблема - надо правильно подобрать оборудование - бо у них часто впрыск навернутый слишком.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 23:52
Подскажите: поставил на Шафрана 3.0 б.у.-шный 4-й газ (удруга брал). Все бы ничего, но машина троит на газу, тянет не очень. Расход 14л. но когда проеду 80-100км, при нажатии на газ - включается бензин и чем дальше тем чаще это происходит. А на днях начали плавать холостые на газу, так и норовит заглохнуть.
Может кто может глянуть, а то на станции из меня все соки высосут...
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 7:48
Артурчик писал(а):
Подскажите: поставил на Шафрана 3.0 б.у.-шный 4-й газ (удруга брал)...
... сам поставил?
К компу подключиться, форсуночкам профилактику сделать - времени не хватило?
ГБО ("мозг") какого производителя?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:18
Уважаемый ЮМБР, согласно вашей инструкции настройка дозатора производится на 3000-3500 об/мин, путем закручивания винта дозатора до тех пор, пока не будет найден порог изменения в оборотах. Но в моем случае если так сделать, то после данной процедуры пропадает ХХ, поэтому необходимо либо винт дозатора откручивать назад, либо добавлять чувствительности. В чем может быть проблема.
И еще, практически при каждой заводке двигателя разные обороты ХХ на газу.
ГБО-2, редуктор LONGAS AIROD.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:04
какой авто, пробег, состояние?
фотки установки?
пробег редуктора?
