Текущее время: 10.11.2025 0:05
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 14:10
Начнем!!!
Открываем машину - вставляем карту - нажимаем start - стартер крутит сколько надо - машина не заводится...
В чем может быть проблема? Она просто не схватывает! И даже намека на то, что она заведется нет, просто крутит стартер!!!
HELP!!!
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 14:14
а бензин поступает?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 15:50
_eagle_ писал(а):
а бензин поступает?
Не знаю!!! Что смотреть то??? Лично у меня такое чувство, что нет! Потому, что стартер крутит, а намека на завод вообще никакого!!!
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 16:20
Может свечи выкрутить, посмотреть состояние: сухие или мокрые. Если мокрые посмотреть в чем в бензине или ещё в чем нибудь.
а какие симптомы были . или просто не захотела заводиться и всё?
Надеюсь, безин в баке есть? :)
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 16:29
могет виной и моторчик топлива, и датчик каленвала..
заполни профиль плиз
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:01
Здравствуйте.
Наверняка это та же проблема что и у большинства, попробуйте снять датчик положения каленвала и намагнитить его, после чего ставьте назад и машина должна завестись.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:10
у меня таже проблема но только когда бенза остается меньше чем на 150км по компу. перед нажатием на кнопку качаю машину и подхватывает
только заправлюсь -все гуд
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 0:50
Завода нет вот и все!!!
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 2:27
..вызывайте мастера или к офицыалам
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:47
Была такая же проблема! Начни с датчика положения коленвала, глянь бензин - на это много не понадобиться!
Renault Laguna II, 2001, 1,6, 16 клапанов, алая
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 19:54
У меня тоже такое было, исправил чисткой датчика коленвала
вот фото
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:29
MSC писал(а):
Начнем!!!
HELP!!!
Хоть бы написал - решилось не решилось!!!
