Текущее время: 29.11.2025 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 10:08
Что б понять про скорости надо снять с релюшек внешние корпуса и подвигать контакты вручную. Две скорости на слух отличаются сильно, не перепутаешь. Ну и электрику стоит привезти схему, потому как в большинстве сервисов про рено ничего нету.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 23:31
У меня следущая проблема маленькая температура двигателя когда едеш 100 стрелка показывает чуть выше второй черты, а норма около 3 черты, и это когда на улице +25 у меня зимой была выше температура. вентелятор не крутит. хотя он стал позже отключаться. А может сам дтчик неправильно показывает как его можно проверить.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 17:43
а термостат исправен?
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 19:25
да исправен . Даже если он и неисправен и гоняет жидкость по большёму кругу то t наверное всеровно бы должна быть больше, ведь на улице +25,
а если по малому то давно бы кипел.
