Текущее время: 9.12.2025 23:44
 Заголовок сообщения: Эпопея с радио: проблемы на Scenic II
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 12:51
Кто присутствовал на встрече клуба в августе и участвовал в обсуждении помнят мою проблему с радио:
Радио при включенном двигателе (1,9 dci) и на ходу плохо ловит, т.е. с шипением и помехами, на разных станциях ФМ с по-разному.
На выключенном двигателе проблема исчезает - все станции стабильно и чисто выдают нормальный звук без помех.
Поиск решения проблемы заключался в проверке на цельность кабеля радио от антенны до магнитолы, замена магнитолы на такую же дружественно предоставленную general_s (отчего проблема не исчезла), анализ возможных решений вопроса на просторах инета.
Но при повторной проверке кабеля решил посмотреть как там кабель в самой антенне. Оказалось, что антенна-то разборная!!! И внутри у нее еще и микросхема есть (покрытая в моем случае ржавчиной)!!!
Так что на очередной встрече есть предмет для очередного обсуждения!
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 13:25
Это активная антенна, они любят гнить.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 0:17
А конденсатор помехозащиты стоит?
Renault Megane (1997) 1.6e K7M702
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:14
не понял, как это разборная? То что она отвинчивается от крыши это понятно, так её еще и разобрать можно?
XM '91 2,0i - продан
Laguna II '01 1,9dci F9Q 734 - продана
Scenic II '04 1,9dci F9Q 812 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 14:34
абсолютно верно, сергей, сама антенна разборная
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 14:15
Так мот ржавщину как-то удалить попробовать?
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 18:09
Проще выкинуть. Это же SMD монтаж, шансов выжить у этого усилителя мало.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 21:41
У меня тоже такая проблема и в связи с этим есть пару вопросов:
1.Как ее снять т.е. надо обшивку потолка снимать?
2. И как ремонтировать.
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 12:41
Для Aleksey: так ты говоришь что проще выкинуть, чем попробовать перепаять? Так ли уж безнадежно?
Val-84: снимал я так: снял два зажима обивки потолка, отогнул обивку, открутил гайку на 21-22 (не помню точно) - которая держит крепление антенны к крыше, вытянул саму антенну.
Хода проводки хватило, чтобы отогнуть антенну и увидеть, что она разборная и собственно раскрутить ее.
Ремонтировать **** ее знает как, понятно, что можно как-то перепаять, правда пока руки не доходят, занятость мешает.
Но я уже наковырял электросхему, там их несколько - надо разобраться какая именно - по ней видно будет что там конкретно за элементы, скоро выложу.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:44
Я пытался востановить схожую по начинке штуку от спутникового ТВ. Визуально отчистилось и пропаялось.
А реально влага подъела дороги и выводы элементов и плата перестала работать.
В моем случае проще и дешевле оказалось купить новую.
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 13:08
Ну так как там, RusK, результат есть? Может схемками поделишся?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:14
Пропал Rusk... Может еще кто пробовал восстановить этот усилитель?
 Заголовок сообщения: Схема антенны Scenic II
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 13:57
Прислали мне наконец схему - но она общая, а ни фига не отдельно усилителя...:-((
Если я правильно понял
Схема антенны (PDF-файл, 41,8 Кб)
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 9:49
Спасибо Rusk за поднятую тему и фотки. Сам столкнулся с такой же проблемой. Решение одно замена основания антенны (усилителя). Купить на разборке не представляет труда - на ABW.by масса частных объявлений, цена вопроса 15-20$. Главное при покупке разобрать усилитель и убедиться в его целостности. НО!!! Главное, что утаил Rusk это как добраться до антенны, а это проблема. Придется снять всю облицовку богажного отделения, пластиковые накладки задних дверей, ручки над задними дверями - все это на защелках. В общем лучше посмотреть раздел 71А и 86А руководства по ремонту Сценик. НО!!! опять НО после этих манипуляций обивка потолка отходит на недостаточное расстояние от потолка, так что придется действовать больше на ощупь. Обивка потолка выполнена из довольно хрупкого прессованного картона поэтому действовать нужно без лишних усилий, иначе он мнется.
Scenic II 03 1,9dci F9Q 812
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 18:09
чтобы снять основание антенны, я открутил обивку багажника с правой стороны - там у меня соединение провода антенны к проводу проложенному по салону, вынял крепежи обивки потолка - осторожно - они хлипковатые - снимаются просто - отжимаются, а сама антенна крепится к крыше гайкой, вот только размер ее не помню.
