Текущее время: 8.11.2025 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dci плавают обороты
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:37
неужели никто не победил эту проблему ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 9:59
Вчера знакомый механик посоветовал сделать следующее:
1. Вырезать катализатор.
2. Смотреть производительность подкачивающего насоса.
3. Смотреть сеточку в топливном баке.
4. Слив форсунок в обратку.
А где на топливном фильтре есть краник регулировки в обратку?
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 11:13
Я вот кстати почистил сеточку в баке не такая уж она и грязная была процентов на 30 . результатов ноль . как плавали так плавают . щас залил присадку буду смотреть результат
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 18:58
Напишите, пожалуйста, о результатах с указанием присадки.
Renault Megane Scenic I rev.2 2001 г.в. 1.9dci (F9Q) светло-зел. металлик
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:00
народ! ) НЕ тратьте за зря деньги!!! плавание оборотов на 1,9 dci на 99,9% зависит от регулятора давления топлива ( у меня так было) стоимость нового ~100 уе!!!!
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 13:54
Ага, только в нем, в большинстве случаев, начинают травить уплотнительные колечки.
Ремкомплект регулятора давления ~ 4.5$. Меняется ремкомплект и регулятор как новый.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 15:10
Оно канечно хорошо, но регулятор может быть и на 3 болта, такой есть ремкомплект???
Renault
Последний раз редактировалось Slavyan 5.10.2011 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 15:13
Да, само собой. Я как пример привел ремкомплект регулятора старого образца.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 15:28
Спасибо, посмотрим.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 21:58
ГДЕ ж ТЫ раньше был?????? :?: :?: :?: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 7:58
у меня после замены регулятора на новый не изменилась ситуация .. поэтому уже пришел к присадкам .. проехав около 1000 км с присадкой почувствовал улучшение в стабильности оборотов .. дальше посмотрим что и как
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 9:12
Присадку использую Liqui Moly Diesel-Spulung 5170
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 9:53
Присадку в топливо или в масло? :shock:
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 12:35
а причем здесь масло ??? конечно в топливо !!!
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 13:18
Я так понимаю эта присадка моющая, а не просто повышающая цетановое число и обладающая слабыми моющими свойствами. Будьте с ней осторожнее, можно попасть на ремонт/замену форсунок. Тем более их, насколько я помню, лучше не лить в бак, а отсоединять шланг топливный от насоса подкачки и опустить в баночку, туда же и обратку пустить.
Если машина не новая, в немытом годами баке столько дряни вымоет этой присадкой, что можно убить мотор. В крайнем случае - залить в бак и сразу его весь выездить, не оставлять на несколько дней.
