Текущее время: 4.11.2025 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: RENAULT ESPACE IV проблема!!!
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 9:14
Где можно движок купить??? :?:
Renault Espace IV
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 12:56
А зачем?, может лучше перебрать старый, это и немного дешевле и надежней. Но если уж оч. хочется, то есть такая газета в РБ, "Афтобизнес" называется, там есть практически все, но ценник будет от 2000$ и не факт что мотор долго отходит, а по уму и в него залезть не помешает, если собираетесь эксплуатировать ближайшие пару лет.
А какой объем нужен 1,9 или 2,2???
Renault
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 13:42
Нужен 2.2. Механик грит подлежит замене шатун, масляный насос, вкладыши, коленвал и шестерни.Вот и думаем или делать и ездить или продать авто с этой проблемой за Н-ную сумму.
Renault Espace IV
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 13:37
Ну я вас предупреждал что так будет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 13:43
:mrgreen: прям пророк. Мож тогда посоветуешь. Насмотрела сценик 2 2003 1.9 дци. И хочется и колется или лучше в рено дизеля не рассматривать как вариант
Renault Espace IV
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:30
Ну ездить или продавать решать вам.
Ну смотрите, мотор в сборе стоит от 2,000$, при этом, если его не вскрыть и не проверить состояние, можете получить такую же картину как и сейчас, но вскрывать вам ни кто не даст, как правило, а по уму там тоже нуно поменять вкладыши+кольца, если собираетесь ездить+ прокладка ГБЦ+болты+ сальники + проверка головы, но и её перебрать так же нужно, что бы потом не получилось, что например маслосъемные колпачки масло пускают или клапана плохо держат и т.д.
Если перебирать, то по деньгам получится немного дешевле(в зависимости, что у вас живое, а что под замену), зато все проверено и заменено, ну как то так.
а мотор такой целиком есть, но без навесного 2,600$
Renault
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:32
рассматривать мона, с условием, что и сдесь придется залезть и проверить поршневую, что бы ездить спокойно.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:52
только это проверить или мож еще на что надо внимание обратить, что б опять на бабки не попасть. И где это можно сделать?
Renault Espace IV
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:55
Купите бензинку, если не везет с дизелями!
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:56
Вчера предложили без навесного за 2300+ гарантия.
Ну ездить или продавать решать вам. я к тому что не делать ее и продать за какие тыс. 6 или лучше сделать там уже решать продавать или оставлять.
Renault Espace IV
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:58
Не можем нормальную машину/бензин найти, а хоцца уже колеса иметь , тот сценик который по всем параметрам устраивает - дизель. Наверное не нужно торопиться и подыскивать и в самом деле бензин. А пока проездной мне в помощь :mrgreen:
Renault Espace IV
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:24
Главная проблема белорусских дизелей - это пробеги! а они все смотаны. Как сказал знакомый перегон если за бугром у недорогого 5-6 летнейго дизеля пробег будет меньше 300тыс - считайте, что вам крупно повезло. Кстати большинство дизелей с небольшими пробегами идут из франции (но с проблемами по кузову и ЛКП). А из германии "дешевых" дизелей с малым пробегом не бывает!
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:37
Главная проблема бензинок износ постелей в ГБЦ и на валах, тож кот в мешке.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:39
гарантия???? - а это сколько??? месяц, 10 тысяч!!!!!!
Ну если учесть, что за разбор и дефектацию вам придется заплатить(или какие там договоренности), то продавать уже не имеет смысла, лучше уж делать, но если вас устроит, то как вариант - продажа за меньшие деньги.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:52
Я не знаю сколько гарантия, но факт что она есть :) . Сегодня будем договариваться о покупке двигателя, уточню и если интересно, то потом скажу сколько у них там гарантия. :golova2:
Renault Espace IV
