Текущее время: 8.11.2025 4:20
 Заголовок сообщения: Проблема с электроручником
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 16:24
Всем доброго времени суток. Сегодня при постановке на ручник из под машины донесся предсмертный вой и загорелась ошибка стояночного тормоза. Затем машина отказалась сниматься с ручника, вернее только правое колесо не снялось. Пришлось оторвать тросик ручника справа, т.к надо было доехать до цивилизации. Хочу спросить: почему это могло произойти и где искать неисправность. I_broken
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электроручником
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 3:13
В блоке, который под машиной и возможно сам трос.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 18:12
Я уже давно отремонтировал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 20:30
Вопросик по электроручнику-как разъединить штекер на блоке и не сломать его.У меня не получилось.Хотел снять поменять тросы,боюсь поломаю
Лагуна 2.0 F4R 2005 универсал
