Текущее время: 10.11.2025 13:16
 Заголовок сообщения: Расход Лагуна 2 2.0 ide(140 л.с.)
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 16:16
Обращаюсь к вам уважаемые форумчане по следующему вопросу. Насмотрел себе Лагунку для покупки 2002г.в. 2.0 IDE.При тест-драйве так сказать удивил расход. Судя по компьютеру, средний будет десятка, по городу ощутимо больше. Хотя я читал в нете, что этот движок с непосредственным впрыском, для своего объема, очень экономичен. До этого была такая же Лагунка 1.6 бензин, судя по компу, брала в раза полтора меньше этой. Что вы можете сказать по этому поводу, стоит ли брать вообще данный мотор и каким должен быть его расход? Какой мотор посоветуете Вы? Заранее благодарен всем отозвавшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Расход Лагуна 2 2.0 ide(140 л.с.)
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 16:24
При тест драйве газ в пол и раскрутка до 5000? Так в таком режиме можно и в 14 влезеть.
Расход при короткой поездке совершенно не отражает расход за большой период времени.
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 18:44
Дак в том-то и дело, что на газ жал жалея, но цифры по компьютеру удивляли, по заводским характеристикам средний расход у этого двигла 7.7 в смешаном. Здесь по кольцу при средней сто, без резких рывков и перестроений не меньше, как минимум. У моей бывшей такой стоял 1.6 по паспорту в смешаном 7.3, то есть почти тоже. Но судя по компу она брала раза в полтора меньше этой. Может есть у кого такой движок и может подсказать сколько она должна кушать и как он вообще ходит?
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 18:56
Паспорт это одно. У меня на 1.6 легко может быть 10-11 и выше, если после сброса компа прокатится утром по городу.
Если разумно использовать горки или накат, то расход можно сбить до 7-8. Уверен, что и там дело в стиле езды.
Тем более 2 литра рабочего объема надо чем-то кормить в любом случае, или вы хотите расход 5 л по городу?
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 12:22
Беги от этого мотора подальше. Мощности на 8 л.с. больше чем у обычного 2,0, а проблем на целых 50 л.с. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 13:29
А с каким движком взять посоветуете, какой мотор надежнее?
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 15:31
1,8 самый распространенный, его и советую . 1,6 немного слабоват
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 18:29
Да, 1.6 у меня был, действительно едет достойно только пока один в салоне. Но если в салоне 5 человек, не укачегарить. А как 1.8 по расходу не в курсе? А то с нынешнеми ценами на топливо чувствую возьму вновь 1.6 бензин. Уж больно скромно кушал.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 18:35
1.6 нормально возит Клио, Меган. Для Лагуны немного слабоват.
Расход в основном зависит от стиля езды, ну и от объема тоже.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 9:05
1,8 в среднем 10 л. при ср скорости км в 35
на 1,6 было примерно 8,7
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 9:56
У меня на 1.6 расход был в смешаном цикле 7 литров на сотенку на 95 бензе. Это при условии аккуратной езды и в городе на 65-70 всегда включал 5 передачу. Комп показывал в этот момент максимум 5 литров. На 90-100, на той же пятой показывал 5.5. На 92 бензе ощутимо больше.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 19:32
Комп не максимум, а мгновенный показывал. С горки мгновенный может и ноль показать. Нас интересует средний.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 23:48
В смешаном 7. На 95 бензе. Жалея. Но доконала меня на той машинке глючная электроника. Честно говоря после этого боюсь Лагунку брать. Уж больно капризна и ломуча и дорога в обслуге. Но, как в спомню, как по трассе идет- 150 на спидометре, а ты реально засыпаешь. Нет равных ей по цена-комфорт-понты. И чики пищат. Так хочу взять, если бы Вы знали......... Но так боюсь опять влететь на грошы с ее электроникой......
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 8:27
это *****....
вроде и до каникул далеко...
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 0:12
афтар пишы исчо :yes:
LAGUNA II Grandtour 1.9 dCi (KG0G) 2001г.
