Текущее время: 13.10.2025 22:26
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 13:04
Здравствуйте! Помогите разобраться. Рено Меган, 1998г., 1,6 8 клапанов, газ 3 п-я. Заводиться как когда, иногда с раза 3-5, иногда можно и мин.20 промучаться, тогда я переключаю на газ и завожу с газа, тож не с 1 раза. На первом светофоре(при любой снижении скорости) при торможении сразу глохнет, причем постоянно. Разогретая идет отлично. Лямда зонд, топливный фильтр, свечи, грм все заменено. Куда смотреть?
Renault Megane 1998г., 1.6i
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 14:04
...датчик коленвала смотреть для начала...возможно вакуумник пропускает воздух
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 14:09
Датчик перемотан изолентой(посмотрели его и замотали)...., про вакуумник не знаю, как это проявляется?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 18:23
Отлично ли идет?
Присмотрись, может стрелка тахометра постоянно пролетает вниз мимо оборотов холостого хода, и потом стабилизируется?
У меня такое на чистой бензинке, уже заколебался теории сам себе выдвигать.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 8:27
С оборотами ваще какие то чудеса происходят. Были у меня низковатые (примерно 600-700), но стрелка не прыгала, все было нормально, но че то мне казалось, что это не хорошо. Подкрутили мне обороты, и после этого на холостых аж на 2000 держится... (если, что я девушка, блондинка по этому прошу не обессудьте )
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 12:25
Я с Бобруйска....
Спасибо за сочувствие :roll:
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 14:33
Сюда стучись: viewtopic.php?f=53&t=12176
толпа народа, и все активные товарищи.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 14:58
СПАСИБКИ :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 17:19
У меня Меган 1997 1,6 8 кл. обороты холосто 650-750 и это для него нормально.
2000 на холостом эт совсем плохо,может двигатель перегреться и попереть из под головы масло. в моем мегане так и случилось.
на моем завышенные обороты были из-за умершего Регулятор Холостого Хода.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 10:00
спасибо, надо обратно открутить...
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 10:20
может у нее тоже регулятор хх сдох или еще что связано с прогревочными оборотами, вот машина на холодную и глохнет. она ж написала, что на горячую все гуд )
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 11:06
извините, а что такое ругулятор хх? :-?
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 11:54
Тут почитай: Снятие и установка корпуса дросселя
Если время и настрой есть - читай по этой ссылке и вокруг и около.
Если нет - ищи возле себя какие есть СТО, на форуме про них поспрошай мнения, по мере возникновения проблем туда обращайся.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 14:04
Спасибки! :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 12:09
эт такая фигня, которая иногда выходит из строя и машина начинает плохо работать :golova2:
