Текущее время: 14.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: Настройка часов
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 13:36
После отключения аккумулятора моргают и не переводятся часы,рено меган сценик 1,9dci
Подскажите как их настроить..
 Заголовок сообщения: Re: Настройка часов
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 14:07
Должно кнопочками под часами переводиться, подругому, наверное, никак(
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 14:13
Всё правильно. Магнитола у тя заблоктровалась (я так понимаю родная стоит). Для разблокировки магнитолы требуется ввести 4-х значный код. Включаешь магнитолу через некоторое время появяться 0000, поочередно нужно вводить цифры (цифры меняются крутёлкой сбоку руля). Ввёл первую цифру и нажал подтверждение (подтверждение это кнопка рядом с крутёлкой снизу), затем вторую и т.д. Затем, когда ввёл 4 цифры нажимаешь и держишь кнопку подтверждение и вуаля звучит звуковой сигнал и магнитола разблокирована
На магнитоле две кнопочки должны быть, которые настраивают часы и минуты.
Если не знаешь код, то могу помочь. Но нужно снять магнитолу и сфоткать наклейки на магнитоле (там серийник есть, он мне и нужен) и прислать фотку мне.
Магнитола снимается с помощью двух стержней от ручки (либо спицы). Вставляешь 2 стержня в отверстия и отщёлкиваешь защёлки и затем вытягиваешь магнитолу.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 20:00
В первом Мегане магнитола с часами не связана.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 22:55
Ну, тока что проверил у себя: при заблокированной магнитоле время ставится!
