Текущее время: 8.11.2025 15:41
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 6:45
Люди добрые , помогите !!! У меня лагуна 2, 1.9 dci !!! При запуске и глушении двигателя сильно трясётся панель .... Мотор сильно вибрирует , с чем это может быть связано ?? Я как-то узнавал , может быть амартизирующая подушка(Крепление двигателя) поламалась , но что бы это проверить , нужно лезть далеко под движок , ну а на СТО под него скажешь им слазить , как цену зарубят !! Прошу у вас совета ,может так и должно трястись и я просто зря паникую ?
1.9dCi
 Заголовок сообщения: Re: тряска
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 8:26
..какая з 3-х сломалась подушка? мот гидроопора?
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 14:56
Я не знаю как это называется , я начинающий дривер , только изучаю своё авто !!! Наверное с моих слов и не скажете точно , сломалось там что или нет ) видно придётся на сто гнать)
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 20:57
Попробуй заводить/глушить авто с выжатой педалью сцепления, если вибрация значительно меньше то на подходе сцепление. А глушится двигатель сразу или его дотрясывает после нажатия на кнопку "СТАРТ/СТОП" спустя 2-3сек? Ну а если первое авто и у самого опыта никакого то прямая дорога на СТО! Был недавно на одном, не скажу что дерут, диагностика CLIPом 100т, подвески 50т - зато все болячки своего транспорта узнал, а если и ремонтить у них, то скидку делают + з/ч сами подбирают, дешевле чем на рынках, если сам не силён в этом. Если надо могу телефон дать.
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 16:14
Скорее всего задняя опора мотора просится на замену.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 8:06
спасибо , если можно телефончик оставьте! может и мне болячки своего транспорта проверить , как раз зп дали =) Я точно не скажу , дотрясывает это двигатель или нет , но после глушения спустя секунду , слышится одиночный стук , ну и естественно этот стук сопровождается небольшой вибрацией ! Попробую как вы написали , со сцеплением позаводить!
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 15:59
Возможно глушилка мотора не работает
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 16:01
..думаю комплекс ЗППП...а подушка(на завод и глушение) и глушилка(на глушение)
