Текущее время: 9.11.2025 16:51
 Заголовок сообщения: Меган-1, загорается лампа ПБ.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 21:50
Вроде как после мойки,чистки салона, начала загоратся лампа ПБ. заводишь все лампы гаснут, апотом может загорется,может-нет, на ходу загорается и гаснет.
проверил разъемы под сиденьями, вроде все нориаль.
заметил, что , кажется, есть связь между положеним руля и загоранием лампы. ставлю прямо, загорается, прокручиваю в сторону-гаснет, но не всегда.
сегодня снял кольцо с лентой, все вроде звонится, теребил так и эдак.
ХЗ, что такое? I_broken
а если разъем в кольцо не втыкать, там скоба еще есть закорачивающая, должна лампа загораться? там же цепь замкнута тогда скобой. или всеж видит, что ПБ не подключена?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
 Заголовок сообщения: Re: Меган-1, загорается лампа ПБ.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 18:40
Смотри контакты в руле еще разок, одни на сигнал, другие на подушку!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 9:02
Было похожее.Перегорела нить на лампе на ближний свет.На кочке размыкало,загоралась подушка и SERV,на следующей замыкало-всё нормуль.Взаимосвязи так и понял,вылечилось заменой лампы.
Megane Grandtour 1ф2 1.9dci F9Q k732 2001
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 19:28
Так, съездил на диагностику (по блату взяли вполовину-400 руб)-все ж - подушка в руле.Точнее- лента-шлейф.
Заодно узнал полезную инфу, как сделать обманку. всего лишь-вытащить разъем, который втыкается в стрекозу со стороны приборки и воткнуть в него резистор на 3 Ома. Всё! все тесты проходят, лампа гаснет правильно. Этим же методом можно проверять неисправность шлейфа и самой подушки(резистор можно воткнуть и в разъем ленты, который входит в подушку).
Сейчас езжу с этим резистором, думаю снимать ленту и искать в ней неисправность.сложность в том что она плавающая, то появится, то исчезнет.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 19:52
Подумай о безопастности!
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 17:03
Всеж я её победил!
Разобрал все полностью, снял ленту, методом прозвона нашел микротрещину проводника в основании разъемчика, который вставляется в стрекозу.
http://renault-club.by/laguna/i/1221-1.jpg
(лента у меня чуть другая, но принцип тот же, место № 3)
Зачистил, запоял,заизолировал слоем изоленты, все собрал, пока работает.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:42
Если аккуратно сделал, то будет жить.
