Текущее время: 7.11.2025 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Авария! Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 19:35
Сафрановоды, подскажите, какое сопротивление в норме на катушке РХХ и датчике температуры ОЖ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 21:41
Очень конкретные цифры приведены в описании на F3P/F3R: 2460.pdf
Поскольку у N7Q такой же комп впрыска, на цифры по датчикам можешь смело ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:11
РХХ-9,5 ; ДОЖ-не указано
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:22
Ага, все срисовал, благодарю. Жаль, совсем нет времени. До пятницы не доберусь до замеров. А там - как получится. Не разберусь сам - рядом, оказывается, есть клип с путёвым клипователем (DIMON VOLKOWYSK, мерси за инфу!).
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 14:06
Выдался денек, полез посмотреть. Воюем с холостыми. На холодную не заводится практически: подхватит, обороты поднимутся до 800, потом глохнет. Помогу педалью 1-2 мин. - все устаканивается, обороты 850, но если газануть слегка - падают почти до заглох и назад 850. На горячую заводится с полутыка. Сразу после аварии холостые на прогретой были 850-900, теперь (2 недели поездил, 800 км накатал) 1150. Присоветовали сделать так: "если отключаеш провода с регулятора и машина не заводится, то неисправен датчик, если от датчика и машина плохо работает, то неисправен регулятор!" Снял колодку с электромагнита РХХ и на холодной завелась почти сразу, только на панели загорелась пила. Вернул колодку назад - исходная ранее картина с подскакиванием холостых от почти заглохшего до 800-900. Промерял электромагнит РХХ - 14,2 Ом (норм 9,5). Возможно, врет мультиметр, ибо древний. Внутри катушка электромагнита цела - проводимость есть, на корпус коротыша нет.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 22:49
Ээээ,сразу такой вопрос - а где взял данные про нормальное сопротивление РХХ???Я где не искал на свою, так и не нашел.Но это такое,у меня почти такая же болячка,на холодную нужно помогать педалькой :).Проверял датчик ОЖ вроде как рабочий.....НО....как где то прочитал что если датчик перегревался то его начинает немного глючить(думаю что это так,недавно сидел прогревал машину так обороты поднялись до 1100 потом опустились до 950,постояв еще пару минут обороты подпрыгнули до 1100 опять и так далее)....вот и заказал теперь новый датчик на экзисте, ждать осталось 5 дней.
Кстати если снимать контакты с Датчика ОЖ то обороты при рабочем РХХ прыгают вверх с дикой скоростью.У меня до 2500 скакали.
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:21
Так выше фотка есть из букваря. Там про регулятор ХХ хитачи и его показатели, у меня такой. Завтра попробую с отключенным дтож завесись. Но вряд ли он глючит. На РХХ есть следы радиатора, припечатанного при аварии, да и движок сразу заглох, дтож не мог перегреться.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:31
ААААА,хочу себе такой букварь!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 9:14
Поищи здесь на форуме.
Кто-то недавно выкладывал ссылку на скан.
Причем для 1-го Сафрана!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 12:42
Есть причина косяков ХХ: электромагнит РХХ накрылся медным тазом. Обнаружено после более тщательного обследования его, а не только измерения сопротивления.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 20:07
Куплен б\у РХХ от вольвы V40 1.8 за 20 уев. После установки хх 550 и при перегазовке падал почти до 0, после снятия клеммы - около 800.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 20:15
Говорил от вольвы подойдет, вот видиш, проблема решена!
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 21:52
А то! Как оказалось - мир полон парадоксов. У чела на разбитой вольве стоит реношный двиг, у меня на рено - вольвешный. Чего так?
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 21:55
Вольва для франции и рено для швеции :D !
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 0:12
побухали директора двух контор вместе вот и пошло поехало то ли вольво рено толи рено вольво один говорит я тебе 1,9ТД а ты мне 2,0 2,5 бензин
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
