Текущее время: 29.11.2025 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Синий дым на холодную
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:53
Ребята, такое дело. Недели три назад я заменил масло. Залил синтетику Areca Fortax 5W40. До этого лил всегда полусинтетику Total Diesel 10W40. Одновременно с этим поменял масляный, воздушный, топливный фильтры. Ну и ездил себе спокойно. Проехал километров 700 или около того. Но вот наступили холода, и я стал замечать, что после запуска двигателя минут 5-7, пока не прогреется, из выхлопной трубы идет синий (сизый) дым. Как туман, только синеватый. Причем много его, особенно если газанешь. После прогрева дыма уже нет, выхлоп бесцветный. В прошлом году в холода на непрогретой машине был выхлоп белого цвета, как туман - это нормально. А вот сейчас - синий.
Двигатель запускается нормально, ХХ почти в норме, масло (Тотал) не уходило от заливки до заливки. Про Ареку не скажу - пока мало проехал на ней. Маслосъемные колпачки менялись этим летом. Турбина летом же реставрировалась. Прошлой зимой авто заводилась в любые морозы. Динамика в норме.
Что это может быть? У меня два варианта:
1. Машинке не понравилось масло. В этом случае срочно менять его на полусинтетику Тотал. А может, просто совпало так - ведь дым на холодную проявился только в холода.
2. ***** поршневой группе. Непонятно, почему так резко. Опять же - можно ли ездить так?
Погуглил немного - много разного пишут. У кого-то свеча не работала. У кого-то поршневая. У кого-то воздух в топливной системе. ХЗ. М.б. кто-то сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на холодную
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:57
Похоже на такое?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:01
Да, похоже. Такой дым пока не прогреется. Потом дыма нет вообще. Ну и пока тепло было - дыма не было.
Что это было?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:15
Самому интересно отчего такой красивый дым, но пока неизвестно. Версий тоже не богато.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:18
Так это твоя машина на видео?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:19
Поезди посмотри. Если масло сожрет, значит понятно, откуда такой дым.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:21
Упаси господи. Мне такой дым не идет под цвет кузова :mrgreen: У меня такой же мотор, но проблема другая. Тоже никто пока победить не может :cry:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:23
Да что-то стремно так долго ездить... Склоняюсь к тому, чтобы слить аккуратно эту Арику в ее родную емкость и залить Тотал полусинтетику. Тешу себя надеждой, что если бы поршневая - то дымила бы всегда...
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:30
Слабое утешение. При нагреве зазоры приходят в норму.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:40
serge47 а у тебя чем воняет выхлоп?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:47
Нюхал сегодня, нюхал. Да ничем не воняет. По крайней мере запаха паленого масла нет.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:50
Ну тогда может не все так плохо. Поезди немного, не паникуй.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 22:10
если на прогретой все гут, то не стоит даже париться.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 22:51
У меня уже 2 года в холод и зимой такая же ситуация, расхода масла нету, кстати, тоже Арека, ток 10в40. Скоро заменю масло на эльф турбодизель, и посмотрим, что изменится.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 8:42
Дай знать о результате после замены, пожалуйста. Кстати ,когда менять будешь?
