Текущее время: 10.11.2025 3:40
 Заголовок сообщения: Странный скрип
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 12:13
Добрый день ... Столкнулся с проблемой.
Скрип где-то возле правого колеса.
Когда машина на месте и поворачиваешь
руль в право идет большой скрип если
выворачивать в лево скрипа нет!
Странная вешь когда в движении поворачиваешь скрипа нет.
Он появляется при наезде на лежачий двумя колесами.
если наезжать одним колесом то скрипа нет.
Скрипит только при наезде двумя.
Не могу понять что это!
и странно почему именно при повороте в право скрипит?
подскажите что мне делать и что это вообще.
 Заголовок сообщения: Re: Странный скрип
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 13:08
Либо опорные подшипники, либо скорее всего втулки стаба поперечной устойчивости, есть такая болезнь у сцеников. даже новые могут скрипеть.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 13:52
а как узнать точно что это на самом деле?
и сколько копеек мне это обойдется? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 14:00
Опорники посмотреть визуально дергается ли пружина при повороте руля и послушать, когда кто-то руль поворачивает. А втулки либо поменять, либо забить пока не застучат.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:07
пружину я пробовал дергать ... стоит как мертвая ... но почему именно в право скрепит, а влево не скрипит?
послушать что именно? скрип? он на столько громкий что не понятно откуда он именно скрепит... но гдето возле левого колеса..
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:14
Пружина должна рукой немного крутиться вправо влево на стоящей на колесах машине.. если рукой даже чуть чуть не можешь сдвинуть, значит хана опорным подшипникам и может обломаться пружина, если их не поменять!
P.S А втулка стаба может скрипеть и одна с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:18
Спасибо сегодня залезу под машину и проверю все как ты сказал .... ))) потом отпешу
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 21:09
все что можно забил ... скрипа нет!
увидел что левый аммо под тикает (((( кстати походу скрипели внешние втулки!
