Текущее время: 10.11.2025 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:11
blase писал(а):
BoMbA писал(а):
Печка снимается очень легко!!!
Антифриз толком сливать не нужно!
Что бы при снятии печи весь антифриз не вытекал под капотом есть два шланга которые ведут к печи ..
Вот их нужно соединить между собой,один впускной другой выпускной.
они находятся под капотом с право ведут в салон. один меньше другого хорошо соединяются между собой )))
радиатор печи находиться под защитным кожухом у ног водителя с право ... ..
Что бы печку достать нужно.
1. открутить защитный кожух.
2. открутить один болт крепления педали газа.
3. отсоединить шланги которые ведут к печи (пластиковые .)
4. открутить два винта на печке и достать радиатор ...
это все занимает 30 мин.
Это в 19-ке так? :shock:
У меня это было в сценике.. но по словам знакомых в 19 тоже самое
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:47
Не знаю как там в Сценике и что там говорили знакомые........ Вот пошаговая инструкция по R-19 http://renault-club.by/19/pechka.php
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:56
тоже самое ... и трубы пот капотом там же ... только немного другое расположение радиатора..)))
а в прочем там, все легко делается если есть руки и голова..
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:58
Да ты что... За сколько денег поменяешь радиатор в 19-ке?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 18:16
поменять или просто тебе его достать? я вчера в своём сценике достал))) менял прокладки в соединении и за одно почистил его ))) в 19 думаю будет ещё проще, т.к. расположение радиатора там проще
за работу я бы взял баксов 20 (без чистки)
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 20:48
Вот мой вариант замены радиатора http://www.club-renault.ru/forum/Zamena ... 34310.html
второй раз повторил бы данную процедуру под дулом пистолета :mrgreen: или по очень веской причине.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 20:59
мда .. что то я смотрю напутал .... не хочу я так же провозиться ....
в сценике у меня эта процедура заняла всего 20 мин на разборку и сборку ))))
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 21:01
Да пофиг, видишь есть человек, который за 20 баксов готов на 19-ке поменять радиатор. Кому нужно - теперь вы знаете к кому обращаться :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 21:04
Работал я как-то в Минске в одной конторке 2 года назад, там у товарища была 19-шка седан, он мне говорил что гаражные мастера тогда еще брали полтос за замену радиатора, не думаю, что на общем фоне цена именно на эту работу снизилась. Так что чел себя недооценивает :krugom:
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 9:32
Я тоже слышал циферу в 50. Думал сам вытащу его, начал разбирать, потом решил что ну его куда подальше... В итоге ограничился промывкой не снимая. Помогло))
Так что повторяю - кому нужно поменять радиатор вы знаете к кому обращаться. Пацан сказал - пацан сделал :mrgreen: Аттракцион неслыханной щедрости :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 10:20
))) .... я единичку забыл дописать ...120 тзвиняйте
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:14
На Сценике снять радиатор - 10 минут работы, а Меган, 19-ка - это *****!
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 13:14
Ну,вот писал бомба,как снять печку!Открутил я два самореза от кожуха и все!Никак кожух печки не снимается!Вижу,его уже пытались снять-отверткой ковыряли!Выходит,как мне говорили,нужно снимать панель?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 22:27
Конечно нужно.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 5:16
... где купить метров 5 недорогого тосольного шланга с внутренним диаметром 20 (или 16)?
