Текущее время: 12.07.2026 18:13
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:51
Габариты !!!!! как и откуда подлезть????
спасибо заранее....
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:56
Из багажника можно.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 20:55
Посмотри здесь
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 23:11
Из багажника можно.
бл.... передние.....
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 23:13
Filippoff писал(а):
Посмотри здесь
спасиба... но я ее уже скачал((( там все просто показано- снял защиту и все, **** там всеравно не подлезешь!!!!
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 23:21
*SaHoN* писал(а):
Из багажника можно.
Из переднего багажника. Какие вопросы, такие и ответы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 11:12
Фары с ксеноном или без, если с ксеноном то надо открутить крышку ближнего света можно снять патрон ксеноновай лампы с самой лампы и вытянуть лампу из гнезда. Собирать в обратной последовательности. С правой стороны (слевой если смотреть со стороны капота) надо снять трубку для залива омывайки для облегчения доступа к фаре.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 19:57
спасиба завтра попробуем!!!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 17:39
ВСЕМ СПАСИБО !!! Трохи пое..ался и все!!!!
