Текущее время: 10.11.2025 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 10:38
Собственно, появился гул. По характеру больше похож на подшипниковый: на малых скоростях не слышен, "просыпается" где-то от 40кмч, на 60 уже слышен отчетливо, на 80кмч - конкретный вой. От подшипникового отличается тем, что при перекладывании руля не пропадает - ну, может, чуть изменяется, но не сильно, не так как обычно, когда подшипник издох :) Гул тоже сам по себе интересный: когда только начинался - был периодическим, то есть выл "волнами" - тише-громче, в зависимости от скорости. Сейчас уж воет постоянно :(. Позавчера пытался понять, что именно воет, вывешивал по очереди колеса и "ехал". Правая сторона - все тихо. Левая сторона - вой есть, но, что интересно, звук как будто бы из коробки, а не из ступицы. Еще заметил, что левый приводной вал при вращении "ходит" - такое ощущение, что его ось не совпадает с осью вращения. Вот, собственно описание проблемы. Теперь вопрос что и как чинить? А, да, чуть не забыл: от нагрузки звук не меняется - хоть накатом едь, хоть в пол дави - только от скорости. И вибраций лишних нет (как народ описывает кончину трипода) - все едет нормально, только воет :( Ездил в выхи по М1 - пробовал разгоняться до 130 - вибраций нет, только вой норовит в ультразвук уйти, предварительно достигнув 120дБ :mrgreen: Не выдержал, ехал 90-100...
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:11
Меняй ступичный, левая сторона.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:30
Или правая, лучше проверить покрутив колеса на домкрате, чтобы не ошибиться.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 14:59
Я ступичные слыхал - не похоже... :( Сам был бы рад, чтоб ступичный.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:22
Если на всех передачах гудеть начинает именно на 40 и выше, то врядли коробка. Может подшипни задние гудят. А масло в коробке уровень в норме?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:31
КПП воет под нагрузкой. Газ скидываешь - вой исчезает.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:51
Aleksey, а что мешает выть кпп без нагрузки?
Alex Post, езжу с подобными симптомами уже долго ( :!: после возникновения гула менялся ступичный) . Гул тоже появляется время от времени, со ступичным не сравнить. Масло заменил (elf)- гул стал немного "мягче".
Уверен на 99% , что проблема с подшипниками в коробке.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 16:37
Если на малой скорости внатяг не воет, то вряд ли коробка.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 17:34
Я вот думаю, а издохший трипод может выть? Настораживает, что вал вибрирует. Может, ролик на триподе заклинил или еще что, вот и воет?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 17:36
По моему ось левого вала немного описывает окружность при вращении, и это не страшно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 17:43
Вот и я в непонятках. У меня на гольфике когда-то вторая передача выла - оч. характерно подвывала под газ и молчала под сброс. Придется, наверное, все-таки для начала подшипник заменить, а заодно вытянуть приводной вал и заценить состояние трипода...
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 17:44
Хорошо если так, успокоил.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 17:48
Открутил пробку - сначала было сухо, а потом стало то-о-о-нкой струйкой сочиться. Делаю вывод, что даже чутка выше нормы ;)
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 18:10
Думаю, что дело в КПП, а точнее в её подшипниках. Сам мучаюсь только с АКПП уже 15к гудит
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:16
у меня тоже гул какой-то и потрясывает немножко, что это может быть .
уже заменил две ступицы (бу ,но с хорошими подшипниками)
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
