Текущее время: 17.09.2025 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска на 19
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 22:25
klen писал(а):
Таня, если при шевелении руками - стучит :shock: .....ей пи..... . Увидеть посадку под подшипник, можно только разобрав её.
"Крути" sergа_ :mrgreen: , пусть проявит благородство.
serg крутись а балку отдовай по сходной цене :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:08
таня, в общем была у меня такая беда с подшипником. всё решается его заменой. узнай , сколько он стоит, а потом можно решить, что же будет дешевле. если что надумаешь - помогу, чем смогу.
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:12
подшипник в районе 40 стоит....
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:40
Taruta писал(а):
.....п.с. Может хто разбирается чтобы посмотреть....например simgor555 тем более если менял... :roll:
Так НЕ ВОПРОС!!! Вот только я Молодечно..... Есть предложения - пиши, обсудим.
Игорь Neumann писал(а):
А чё именно автопривоз? на разборах нету?
Есть и на разборках...... Так а что??? Цена на привозе в 150-170 смутила??? Ну-ну...... Прошлой весной (2011) на разборках балки были 280-330 USD. Правда, в ПОЛНЕЙШЕМ комплекте (барабаны, тормозные механизмы, ВСЕ пружинки/"солдатики", цилиндрики рабочие......) и плюс к этому давали гарантию. Так что 150-170 - вполне нормальная цена (ИМХО). Если бы весной мне предложили балку за эти деньги - я бы взял.
ВЫШЕ я уже указывал стоимость. Вот номер детали 7701464321 - ремкомплект балки - и не стоит гадать. Поинтересуйтесь стоимостью на сегодняшний день.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 23:53
ВЫШЕ я уже указывал стоимость. Вот номер детали 7701464321 - ремкомплект балки - и не стоит гадать. Поинтересуйтесь стоимостью на сегодняшний день.[/quote]
не увидел ваш пост выше.......оргинальный комплект мне предлогали за 115 вечно зеленых.....
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 0:14
Самый дорогой ремкомплект на сегодняшний день exist выдаёт 950 тыс. BLR.
Кстати, в комплекте не только один подшипник :ustav: (кто-то заострял внимание, что "придётся поменять подшипник"). Вот что входит в комплект:
И, соответственно, всё это необходимо будет заменить :ustav:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 10:30
если авто для себя то лучше капиталить свою балку(по деньгам выйдет не дороже бэушной), но зато про нее в последствии можно будет забыть. При всем этом ставить лучше оригинальный ремкомплект(вроде SNR был), т.к. стоимость работы высокая, и будет обидно, если из-за экономии в 20 баксов, через полгода придется выложить еще 200 из-за китая. главное найти нормального мастера, а не сварщика, как писали. Насколько я помню в Витебске за это брались только 2 человека, один из них кричал(не разбирая) что балку скорее всего на выброс, а второй сказал, что в 99% востанавливают, так и произошло, уже около двух лет полет отличный. работа стала в 100 у.е., стоимость подшипника уже не помню
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 12:06
Если балка истерта сама по себе из-за просрочки замены подшипников, то ей дорога на свалку и никаких 99% не помогут.
Увидеть состояние можно только разобрав.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 12:36
я летом покупал себе балку в сборе (с барабанами и даже тросами) за 120 уёв.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 13:50
добавь сюда снять/поставить и на выхлопе получишь качественный ремонт своей. И что делать если свои барабаны и тросы в удовлетворительном состоянии? а поставишь неизвестно что....и где факт того что в покупаемой балке нормальный подшипник, и не придется его менять через 10 тыс.
Aleksey, я не думаю что так легко истереть посадочное место подшипника, ведь трение там небольшое, да и прочность подшипника по логике должна быть меньше чем у балки, поэтому должен в случае клина должен изнашиваться подшипник. Да и мало ли какие секреты у мастеров есть, может они там балку(в случае износа) растачивают с запресовкой колец :krugom: Могу ошибаться конечно
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 14:19
Жаль не осталось у меня фото, как можно истереть балку. Она безжалостно отправилась на мусорку.
Вот именно, что неизвестно какие методы у этих мастеров. Б\У балка может быть лучше, чем "левый" мастер.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 15:46
при большом желании ,гараже и умении держать инструмент в руках ,там и самому можно всё поменять , единственный гемор это извлечь дальний подшипник , у меня не получилось ,так просто взял изношенный отрезной диск (чтобы пропил был как можно меньше) и сделал пропил в районе обоймы подшипника ,потом всё замечательно извлекается , потом этот пропил заваривается , и ешё вытачили мне оправки для запресовки по моим размерам . Глаза боятся а руки делают.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 17:52
Съемники надо. И ничего не надо варить. Вытягивается на ура.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 18:02
Это точно. 100 %. И оправки при установке. Если ВСЁ необходимое под руками - ничего там особо сложного в замене и нет.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 19:01
это вы не мне рассказывайте как и чего, я то всё заменил ,причём один. такой способ был сподручней и быстрее в тот момент. после замены машины проехала ещё тысяч 40 и была продана 2 года назад.
Renaul scenic 2 1.6
