Текущее время: 10.11.2025 11:21
 Заголовок сообщения: Левый шрус, помогите снять
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 11:58
Левый Шрус)Помогите с заменой пыльника наружнего шруса..нужно ли вынимать вал с коробки?)
 Заголовок сообщения: Re: Левый шрус, помогите снять
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:20
Машин какой?
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:41
сценик 2000 год, 1,9 dti
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:10
Наверное для удобства замены нужно снимать полуось, но прежде нужно масло слить из коробки МКПП (полуось со стороны водителя -левая), если правая полуось (со стороны пассажира) масло сливать не нужно.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:14
Видишь в чем дело, я вчера все раскидал минут за 15....а если с коробки вынимать, много возьни...бывает такое что у сцеников шрус с валом одно целое, неразборное.вот мне и интересно так ли это...или все таки разборный)
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:18
Мне снимали правую полуось, шрус там точно снять можно, но вроде как геморно. У меня подшипник один игольчатый был сломан на шрусе. На бэушке и в магазине отдельно шрус я не нашёл. Поэтому пришлось полуось целиком менять.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:40
Шрус слева снимается просто_отворачивай гайку шруса, откручиващь два болта на шаровой,выводишь шруз из ступицы.Снимаеш старый пыльник, попроси когонибудь придержать вал чтоб он невыпал из коробки,и спомощью мягкой наставки(медь)сильно бьёш по краю шруса в сторону от коробки.проворачивай после каждого удара шруз,у меня за 6 ударов он слетел.в комплекте с пыльником должно идти новое стопорное кольцо.назад забиваеш ударом по шрузу через прокладку!
Scenik 1,9 dti f9q736a 1999
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:56
спасибо, я почему то так и думал)правда побоялся бить)не нашел сразу стопорное кольцо
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:09
если чо обращайся
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:31
Если память не изменяет то стопорное кольцо нужно искать со стороны вала входящего в шрус потом разжимать его а уж тогда сбивать .
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 10:30
Сливать масло с коробки.
Вынимать полуось.
Снимать стопор, трипоид, снимать манжету, снимать наружний пыльник.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 22:14
могу помочь с заменой
renault megan 1.4e E7J 626
