Текущее время: 10.11.2025 11:58
 Заголовок сообщения: Не падают обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 17:55
Добрый день любители Рено, такой вопрос. После сварочных работ начали плавать обороты, почистил ДЗ, сбросил ошибки, появилось другая проблема, зависание оборотов двигателя, т.е. при переключении передач, обороты не падают а остаются прежними. Подскажите на что грешить и как бороться???
Рено меган сценик 98г. 2.0 i 8 клапонник
 Заголовок сообщения: Re: Не падают обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 18:35
Вариант А:
1. сними клемму с аккумулятора минут на 5;
2. поставь ея на место и запусти двигатель, дай ему поработать 15 минут (не покатайся, а на месте пусть сам поработает).
Ситуация или стабилизируется, или смотреть дальше.
Вариант Б: сними регулятор холостого хода и прозвони разъем: между наружными контактами должно быть около 51 Ома, и между двумя центральными столько же. Между центр и наружными не должно звониться.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 21:58
Сварочный аппарат генерирует нехилые электромагнитные помехи, к которым ооочень чувствительна всяческая электроника в том числе "мозги" (ЭБУ) двигателя, поэтому, если не поможет вышеизложенный пост, то вариант В: Комп. диагностика и перепрошивка ЭБУ... :zlost':
P.S. А тросик газа часом не заедает?
