Текущее время: 10.11.2025 3:54
 Заголовок сообщения: Не тянет машина
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 16:21
Здравствуйте.
Машина у меня 5 месяцев , первые 3 ездила нормально, резвая и тут вдруг стала тупить . МЕдленно набирать скорость под малейшую горку педаль в пол а обороты на месте. Комп диагностика показала что 1) Избыточное давление во впускном коллекторе 450-500 и опережение зажигания идет.
Спец сказал что неправильно стоит ремень Грм сдвиг на 1 зуб.
1) Посоветуйте грамотного моториста что бы проверить ремень Грм?
2) Подскажите как вернуть машинке резвость? (Фильтра менялись)
Спасибо
Renault Megan 1997 sedan 1.6 бензин , мотор К7М (LA0F)
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет машина
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 17:12
Эт тебе к этому таварищу memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:04
Спец предлагал ГРМ правильно выставить? Бензина хавает много ? Мотор стал жоще (громче) работать, не подтраивает?
Показания расходамера и датчика детонации со слов или видели сами ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:52
DiK писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо
и как же спец определил что ровно на один зуб проскочило?
мотор у тебя простой, как грабли. Подозрение на кат, если он есть.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 20:45
_eagle_ писал(а):
DiK писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо
Согласен, как вариант ещё датчик кислорода, но более похоже на мертвый катализатор и если он есть то с 97 года ему точно кабздон.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:00
AntCars, кат мона угробить и за месяц, а я видел автосы по 15 лет с живыми катами. Смотря кто какую чачу лил.
DiK, когда на тоем авто меняли ГРМ?
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 8:36
Нет там давления! Там разряжение, и если 500 то это недостаточное разряжение, причины:
- Подсос воздуха
- Негерметичность трубки на МАР-сенсор
- неправильно установленый ремень
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 10:19
Ремень меняли 7 тыщ назад меняли подпольно в гарадже старый сняв и также влепив новый и на нем началась все ето, тоесть сразу ехала норм потом перестала. И еше может будет интересно на одном Сто мне якобы не задолго до того как она перестала тянуть регулировали клапана, может ето как то связано
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 12:56
Для начала все-таки проверь все шланги на предмет сидят ли они на своих местах, не висят ли в воздухе, датчики поснимай/понадевай. Если не поможет, то действительно похоже на проскок: могли не поджать как надо прижимной/обгонный ролик или его болт затянуть не с тем усилием (не затянули и отпустило немного, перетянули - резьбу повело и опять-таки отпустило крепеж).
Рекомендую все-таки к смоленскому memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828 , пусть посмотрит наметанным глазом.
(ориентир - минский зоопарк в Чижовке - там рядом).
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 15:28
Со смоленским созвонимся во вторник, по результатам встречи отпишусью
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 18:18
...грм криво поставили раз началось после него..ну и клапана незная могли не так порегулировать
