Текущее время: 14.09.2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Горит "ПИЛА"
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 17:08
Проблема такая:парень попал в аварию ,была замена радиатора и вытяжка стакана. Автос простоял пол года,при попытке завести стартер крутит,но двигатель не схватывает. Через месяц при новой попытке машина завелась,но через 5 сек заглохла и больше не схватывает.При включённом зажигании постоянно моргает "пила" и горит STOP. Можно ли самому что-то посмотреть или же комп.диагностика? СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Горит "ПИЛА"
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 17:32
..кнопку особую под капотом нажали после аварии?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 17:57
НЕТ . Что за кнопка такая,где искать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 18:40
...под капотом...сверху чорная или красная резинка - инерционный датчик, разрывает цепь бензанасоса при ударе или опрокидывании
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 20:45
Говорит что при включении зажигания слышно как насос гудит 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 21:02
...тогда только диагностика
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 11:45
В течение проходивших месяцев машина просто стояла?
Если да, то нормально зарядить АКБ, проверить все уровни всех жидкостей и снова попробовать. Причем несколько раз. Там и железо местами позакоревало уже наверное от стояния.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 21:33
Загорелась сегодня пила и у моей машинки. Только у мну Сафран-2, 2,5 бензин. Явление не постоянное, временное. Но замечено, что при красивой "кардиограмме" со знаком "Stop" подтупливает она основательно. На разгон идет нормально, но при малых оборотах, переключая передачи, возникает ощущение, что едешь на ишаке. Для перехода на передачу "повыше" требуется добавить 10 км в скорости. Что скажет народ? Не пудрить мозги и бегом на диагностику?
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 1:01
Правильно будет ехать на диагностику.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 8:02
для кого правильно???
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 13:23
Для того у кого ощущение, что он едет на ишаке на малых оборотах... И у ишака "кардиограмма" плохая...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:08
Доброго времни суток) загорается пила совместно с лампочкой сервис при оборотах в районе 3000 об\мин и не гаснет пока не заглушишь... расход по городу литров 15 вылетает по моему многовато даже для такой поры года машинкка Лагунка 1994 1.8 моно
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:25
сегодня знакомая звонит, говорит, что не заводится сенька 1.6 8кл, утром завелся поработал и сдох бобик, выкидывает пилу, как оказалось отломалось крепление шланжика "датчика давления в впускном газопроводе" короче идет трубочка от дросельной заслонки прямо к ему, попала на 500к руб, потом подумали, сьездили на разборку и купили такой же за 15 вечно-зеленых енотов!
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:33
у меня с заводкой норм т.к. пила не горит... пару раз было машина не заводилась при этом пила и сервис не просто горели а мигали без остановки не потухая I_broken
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 11:05
вчера залз в подкапотную... фишка от лямбды болтается в подвешеном состоянии( куда её ваще надо подключать? концов вроди никаких больше не видно(
