Текущее время: 15.09.2025 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с Рено Эспейс???
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 15:31
Насос гудит, питание значит на него идет. Залей для начала литров 10 хотя бы в бак. Несколько раз ключ на старт (без запуска стартера) - чтобы проштырило систему подачи топлива. Попробуй завести.
Если не завелась - снова сними шланг с фильтра (только в то же время, не спустя сутки). Если бензина там нет, снова отцепи вход фильтра и если и оттуда бензина нет, то тогда надо вынимать сборку насоса из бака и разбирать и чистить: грязюкой систему застопорило.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 16:27
Вот себе занятие на веччер и нашел. :krugom:
Тока почему-то все одно кажется, что бак придется снимать, а гаража-то нет...
:cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 9:22
Для решения такой проблемы можно снять гараж с ямой неподалеку от себя на месяц - оно совсем недорого стоит.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 9:45
Там на фишке 4 контакта, куда что тыкать не понимаю.
А самое простое решение данного вопроса-затянуть авто на станцию.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 12:38
Простое и быстрое. Рекомендую к smalensky (район минского зоопарка). Стучись в личные, цена там как и везде, но если что коллективный разум хоть подключат. А то у нас любят иной раз менять все подряд и поочереди, или сказать "не в этом дело" и отправить ваще вовну.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 12:40
К нему не пробиться.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 10:22
Кому интересно:
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... post708558
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 11:27
Продолжение эпопеи.
Вчера были заменены датчик температуры ОЖ, МАР-сенсор, свечи, установлена прокладка под ДХХ. Все вроде было ОК. Проехал около 10 км.
На ходу опять пропала тяга. При попытке завести работать пытаюся 1-2 цилиндра, на педаль газа почти не реагирует.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 19:48
Впору сплясать с бубном вокруг авто...
Ну уж коли новые и рабочие (будем считать): ДТОЖ, МАП, свечи, ДХХ помыли ж наверное как ставили, и раз есть Лагуна с тем же мотором, то выход один: подставлять детальки.
Начни с ВВ катушек.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 9:16
Serro писал(а):
Продолжение эпопеи.
Было залито 10 литров бензы, заправлен газ. И свершилось Чудо. Завелась.Пока, второй день, полет нормальный.
До всей этой хр..и на 30 литрах было проехано окло 40 км. И все. Авто (см. выше) стал. Я и подумать своим мозгом не мог про расход 1 литр/1 км.
Кстати, а прогревочные так и не появились :(
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 8:30
Serro писал(а):
Serro писал(а):
Продолжение эпопеи.
Будем искать. Есть идеи где искать.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 8:50
Jacky, спасибо за работу.
Насчет прогревочных когда подскочить можно?
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 9:12
И снова пропала тяга. Завел, проехал км 5 и заглохла на ходу. При попытке завести работать пытаюся 1-2 цилиндра, на педаль газа почти не реагирует. И так уже 2 или 3 раза. Постоит. Заводится.
