Текущее время: 15.09.2025 2:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 12:19
я обладатель Рено сафране 3.0 RXE почти полная комплектация, после здешних дождей в Португалии машина просто отказывается заводится не на бензине не на газу, я с отцом нашли как по другому заводить авто на газу в ручную подавать 12+ на клапан который на редукторе находится но и даже так бывает что очень трудно заесть зверя, вот в этом и вопрос с чего вдруг могла перестать заводится???
Помогите плиз :roll: ))
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 19:28
Может датчик каленвала!?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 20:04
сдох бензиновый насос ...
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 20:32
Заменил?
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 2:06
да, когда я с отцом разобрал это чудо там стоял фордовский насос :crazy: :crazy: ....
я начал ездить по свалкам там нашел похожей от рено клио вроде но как он сказал цену я ахнул за б у 50€, а новый ot 70€ до 150€ по искал в инете и нашел за 30 от цивика с торгом отдал за 25, собрал поставил завелась с полу тыка)))
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 19:37
Ишё хотелось бы по вметываться по поводу Г/У руля у меня он жестко подтекает и я ишё заметил что он плохо зажат, только вот как его зажать не представляю... RenaultClub I_broken
если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, буду благодарен )
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:09
А у меня такой вот вопрос рено сафране 3.0 RXE поменял бензиновый насос и я заметил что он всегда работает даже 1 первом положение зажигание когда всё подсвечено магнитола работает но зажигание выкл.... так должно быть???
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:12
Думаю что нет, срабатывает только во втором!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:19
а от чего такое может быть??? и даже если во втором, он должен постоянно крутить или накачать нужное давление и перестать???
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:25
У меня во втором положении накачает и станет!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:00
интересно что же с моим не так ???
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:09
Так что, он все время маслает?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:19
ну когда ключи поворачиваешь в положения 1 дальше на вкл машине тоже (на Газу)...
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:23
Помоему, могу ошибаться, там клапан на бензин стоит, перекрывается и все гонит в обратку, поэтому и ненакачивает!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 23:00
как бы нибы ло вроде только после проворачивания ключа в положения 2 (зажигание) а у меня это происходит в положения 1(не знаю как называется).... вот вопрос почему так...
