Текущее время: 8.11.2025 23:30
 Заголовок сообщения: как открыть бардачок?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 9:48
понимаю что вопрос смешной и возможно неуместный, но всё же . закрылся бардачок, и видимо сломалась защёлка. теперь бардачок закрыт а там сцуко документы:( подскажите может есть способ открыть с малыми жертвами так сказать . заранее благодарен
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
 Заголовок сообщения: Re: как открыть бардачок?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 10:07
темка то стара. поискам паищы на форуме. а так все просто ирвешь на себя. боле- никак
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 10:36
U-824, было и у меня такое, отдал на сервис вскрывать.....после этого бардачок закрывается только на один ус, второй походу вырвали. Визуально следов взлома не осталось, функциональность та же, может поэтому французы сделали двойную защелку
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:52
Тоже была сломалась защелка. Тупо грубая сила и она высыпалась :) осталась только одна исправная.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 13:48
Та же проблема была, оставался один ус:)
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 15:19
В прорезь над защелкой впихиваешь плашмя две сложенные стопкой металлические линейки (или любые два поломкоустойчивые достаточно тонкие плоские объекты), между ними вставляешь широкую но нетолстую плоскую отвертку, сжимаешь пальцами замок (чтобы отпустилась "живая" часть защелки), отверткой постепенно разжимаешь. В итоге пластиковый фиксатор с нерабочей стороны сломается, с рабочей останется живой. А может и так выскочит, без хруста.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:51
проблема решилась при помощи грубой мужской силы, (и скупой мужской слезы :) ) итог, остался работать один усик (как у всех написавших) про французов скажу, помоему слишком мудрёная система защёлки!
