Текущее время: 10.11.2025 0:12
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 16:11
Вобщем обычная головка на 22 не налазит, на 24 - большая.
Увеличить фото »»
Что за ключ нужон?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 16:31
Может накидной на 22 налезет?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 16:59
Специальный ключ нужен, именно под эти болты.
Возможно захватит накидным на 22.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 19:10
12-ти гранной головкой на 21 - проверено на собственном опыте, специально купил себе такую головку в феврале.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:18
Спасибо, други! Тока вот где его завтра взять?)))
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:29
tseba2, может у знакомых в форсовских наборах поискать - хотя я в свое время не нашел и купил отдельно. Зато аммо менял за максимум 15 минут с поддомкрачиванием.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 21:55
[quote="VADik"]12-ти гранной головкой на 21 - проверено на собственном опыте, специально купил себе такую головку в феврале.[/И НА 22/12 ПОДХОДИТ НА УРА
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 22:04
Подождите, в обычных накидных ключах скока граней? Не 12 случайно?
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 10:01
Или это те головки как под звездочки (у меня в форсовском наборе с маркировкой Е: Е20, Е21 и т.д.. тока вот Е24 самая большая и она не налазит)????
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 14:18
Все, поменял амо.
Головка нужна такая:
Увеличить фото »»
тока на 21.
Купил сначала на 22, так болт там закорел, и в итоге посрывал грани у болта.
На 21 все ок.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 19:15
накидной на 22 и подставлял металические (тонкие )пластины
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:59
ну правильно, накидной на 21 был бы в самый раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 22:09
кстати сегодня оборвало и у меня АМО вверху шток как будто отрезало его ? из за чего это ?? вроде в ямы н попадал .. просто резко стал стучать и все ! и вопрос что лучше ставить взамен ?? и надо ли менять оба ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 22:23
Менять оба, наверное, надо! А вот что ставить, это по деньгам смотреть надо. Есть за 70, есть за 30.
я поставил рекорд масло - 40 за шт. Но проехал пока тока пару тыщ. проеду 50 т. км. - отпишусь)
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 22:31
у нас вроде как есть только фирма SASIK
