Текущее время: 19.06.2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 12:58
ВС писал(а):
Ремонтов бывает 2 типа:
Мне отремонтировали по пункту 2 и удачно - стоило это коло 50 у.е.
Больше удачных ремонтов в клубе я не слышал. Стоимость б/у рейки в районе 110-120 енотов (бывают случаи и за 90)
Мне тоже удачно отремонтировали по п.2: тел.6213160 Николай. Год назад стоило 80$. Откатал после тыс. 15. Сейчас продолжает отец ездить - без проблем
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 14:18
Нафига отдавать 120 енотов, когда можно и другим путем пойти
Гермети гидроусилителя HI-GEAR HG7026
Устраняет течи насоса, гидроусилителя и "реек" рулевого управления. Уменьшает шум, нагрев, износ и вибрацию гидроусилителя руля.
Кто-нибудь пробовал это кроме меня?
Было ли отсутствие результата?
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 14:39
На мой взгляд, все герметики, это ежеминутное устранение неисправности. Если неисправность не устранить, то в будущем проблем будет больше.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 14:59
Я когда покупал Рено-Меган, лопухнулся. И товарищ поздно сказал, что заметил в багажнике "Рефил гидроусилителя". Короче тёк насос гидроусилителя. Можно было ещё продавца на сотку подавить. Попал на замену - 60$ б/у+15$ работа. Старый оставил у себя. Сказали, что их восстанавливают. И типа я не первый кто попал на ремонт. Они буржуи что ли спецом сделали крепление на две точки. Хотя есть ещё одно отверстие для крепления насоса. Из-за того, что нет третей точки идет перекос шкива на который накинут ремень. Вот и гонит жидкость потом со шкива. Так я 3-й болт вкрутил. Может поможет?!
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 16:07
Время покажет, если потечет г/у беру свои уморазмышления назад.
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 17:42
Макs
А сколько уже проехал (времени, километров) с залитым герметиком?
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 22:40
Леонид говорят про рейку , не про насос...
з.ы. а вот каким путем ты вычислил течь именно насоса а не рейки ????
з.ы.ы. шкив напряжен - если ремень перетянуть .... но третья точка крепления помогает корпусу - не шкиву....
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 12:07
Всё правильно. В начале был разговор про рейку, а потом про "Рефил".
На шлангах были брызги. И передняя подушка двигателя была вся залита. Текло видать давно. Я так проездил три дня жидкость не уходила. Делаю вывод, что предыдущий хозяин периодически лил "Рефил". Когда действие присадки заканчивалось, опять доливали.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 17:34
Точно не скажу, но больше 5 тыщ это как пить дать.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 10:03
Не знаю как насчет того что рейку нефиг ремонтировать,у меня текла как сопли у больного, после ремонта у же 20 тыс валянул никаких признаков течи.........(ремонт обошелся 110 вржеских). Кому в Гомеле надо могу дать телефон умельцев!
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 19:56
Правильно, нефиг паниковать, все делается!
Мне ремонт рейки плюс шлифовка самих штоков (был порван пыльник и легкая коррозия) обошлась в 130 + жидкость. Отъездил год, почти 25 тыщ... Не течет. Тфу тфу тфу!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 13:45
Добрый день.
Недавно приобрел рено 19 91г.в. 1,8 16V. Сама машина в нормальном состоянии, вот только рулевая рейка с г/у течет оч сильно.
Почитав форум решил что буду заказывать и менять рейку. Но хотел бы спросить, что из расходников еще может понадобится при замене, т.е. что еще кроме самой рейки надо сразу купить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 14:14
Значит так.
Когда мне восстанавливали ГУ. То сказали, что вскрытие покажет. Я имею ввиду, что как правило меняются сальники и пыльники. В особо сложных случаях меняются тяги. Если они изъеденны ржавчиной, то если их не поменять эти раковины-ржи будут рвать сальники и весь ремонт пойдет на смарку.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 14:28
Макs
я пробовал
в прошлом году.
слегка подтекала рейке в ОмегеБ, результат был положительный,думаю скорее всего что течь была замечена на самом первом этапе. поэтому вылечилось.
так и ушел Жопель к другому челу. Ён пока не жаловалса- прошло 10 месяцев уж. :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 19:27
когда мою старую разобрали, то она уже щелкала, руками крутя, нав. червяк(рейка) там так ходил, сточился...
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
